查看: 4335|回复: 11
wordpress 突然提示这个
发表于 2018-7-22 16:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前就刷新时偶尔会出现一团空白,但不是完全空白,会正常显示一部分内容。。。
开启WP_DEBUG,就提示了:
Fatal error: Out of memory (allocated 2097152) (tried to allocate 20480 bytes) in /home/wwwroot/abc.com/wp-includes/plugin.php on line 449
Fatal error: Out of memory (allocated 2097152) (tried to allocate 4096 bytes) in /home/wwwroot/abc.com/wp-includes/pomo/mo.php on line 289
SSH重启LNMP 提示:
-bash: fork: Cannot allocate memory
只有在主机商面板强制重启主机 又恢复正常。。。
这是什么鬼
有遇到过此问题的么 谢谢
发表于 2018-7-22 16:26:33 | 只看该作者
没有遇到这个问题, 玩了辣么久的WordPress , 是不是主机的问题呢,执行的时候主机内存不够用
发表于 2018-7-22 16:27:22 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-7-22 16:28:31 | 只看该作者
我也这样想,以前的主机 正常。
换了一家 就频繁这样子,几乎每天都要重启才能解决。。
有时还提示:Error establishing a database connection
但数据库配置 肯定是正确了的。
发表于 2018-7-22 16:29:37 | 只看该作者
阳光淡蓝 发表于 2018-7-22 16:28
我也这样想,以前的主机 正常。
有时还提示:Erro ...
那就是主机的问题了吧,   你下面那个要买就是数据 没启动或者关闭了~~~
换一家吧
 楼主| 发表于 2018-7-22 16:30:38 | 只看该作者
换一家吧 ...
现在vultr linode 还适合建站么
发表于 2018-7-22 16:35:25 | 只看该作者
应该是可以吧,美国线路很少用,好像这两家很多国际机场 ,个人比较喜欢 香港 新加坡 等亚太地方,相对流畅点
发表于 2018-7-22 16:37:10 | 只看该作者
内存不足了呀
可能有内存泄漏,另外你的机器内存也可能太少了。
建议用kvm虚拟的vps,然后内存尽量大一点(或者别装那么多wp插件。有些插件很耗内存)
 楼主| 发表于 2018-7-22 16:42:41 | 只看该作者
aru 发表于 2018-7-22 16:37
内存不足了呀
建议用kvm虚拟的vps,然后内存尽量大一点( ...
2G内存 也是KVM的哦。插件一共也只有5个。
发表于 2018-7-22 17:04:46 来自手机 | 只看该作者
访问量大概多少,你别还是以前那种512M拖着几万人跑吧。。。
GMT+8, 2026-1-15 01:17 , Processed in 0.073500 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
