查看: 5921|回复: 16
国内的cdn哪家比较好
发表于 2018-7-17 01:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要https,所以只能掏钱,百度云加速免费可以抗D,但是不支持https,百度云自己的cdn便宜,81块1T,https请求不要钱,但是不抗D,一D就欠费,貌似腾讯云阿里云又拍云都一个样,有能抗10G左右的DDOS流量稍微便宜点的,最主要的是攻击流量不要钱的,有大佬推荐个嘛?
发表于 2018-7-17 01:42:56 | 只看该作者
需要抗攻击的,国内貌似没有哪家 CDN 服务商附带提供,一般都是单独提供防御服务。我自己因为需要 https,所以一直只用腾讯云的 CDN,所以也只了解腾讯云的。
腾讯云对所有用户有基础的2G DDOS 攻击防护,超过2G 你的 IP 会被封堵2-24小时
腾讯云 CDN 支持 IP 限频,通过限制 每个 IP 的每秒访问频率可以一定程度上防御 CC 攻击
腾讯云 CDN 如果按带宽计费,攻击是不可能超出你设定带宽上限的,基本上不会因为攻击被额外收费
腾讯云 CDN 如果按流量计费,帐户余额用光后 CDN会被停止,预购流量包+保留少量余额不会在被攻击时出现大额欠费。
但是!!!!要想寄希望与收到 DDOS 攻击能抗住是没可能的,最多就是不会出现大额账单,但是被攻击的话网站肯定是挂了。要想抗住攻击且网站还能访问,只能是花钱……
国内其它服务商的情况不了解,就不瞎说了。
 楼主| 发表于 2018-7-17 01:29:30 来自手机 | 只看该作者
还是我想多了?
 楼主| 发表于 2018-7-17 01:56:58 来自手机 | 只看该作者
dvbhack 发表于 2018-7-17 01:42
需要抗攻击的,国内貌似没有哪家 CDN 服务商附带提供,一般都是单独提供防御服务。我自己因为需要 https, ...
买国内的cdn不是高带宽意义不大,大图片一多访问速度就下来了,而且90%时间是闲置,但是流量计费怕就怕一被攻击就几千的账单,尤其是ddos,某些上传也算流量那真是没话说了,听说百度云,腾讯云就是,个人站吃不消。一直考虑百度云加速,可以抗点攻击,50g一天也够,就是不能https。又拍云阿里云算https请求,一个网页25个https请求浏览400个网页就是1万次,算下来成本也相当高,况且又拍云跟阿里云还贵。
发表于 2018-7-17 01:57:44 | 只看该作者
额 我签名上的博客在用七牛CDN 快倒是很快 防不防D就不知道了。。。
发表于 2018-7-17 02:45:40 来自手机 | 只看该作者
ff55 发表于 2018-7-17 01:56
买国内的cdn不是高带宽意义不大,大图片一多访问速度就下来了,而且90%时间是闲置,但是流量计费怕就怕一 ...
腾讯云上传不算流量。
按带宽计费的话,0-500M是一个价位,被DDos攻击超出1G带宽的部分不计费。按流量计费的话,我觉得我回复里关于“不会产生天价账单”的部分应该说明白了吧,一旦账户余额扣光(你可以根据正常消耗速度预存一点点),CDN会被停用,就回源了,你没有购买高防的话,别人打你2G流量你的IP就被隔离了。账单也就不会再增加了,同时网站就没法访问了。
另外,CDN流量包不贵
发表于 2018-7-17 04:09:54 来自手机 | 只看该作者
cdn不知道,防护可以试试36网站卫士
发表于 2018-7-17 06:05:18 | 只看该作者
我签名的抗d
发表于 2018-7-17 08:31:32 | 只看该作者
楼主试试可靠云cdn
发表于 2018-7-17 08:56:20 | 只看该作者
GMT+8, 2026-1-15 13:03 , Processed in 0.066007 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
