查看: 7016|回复: 11
mjj吗。。我这1T SSD测试正常吗?
发表于 2018-7-8 20:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
drserver家1T SSD那款
CENTOS7系统
这是评测
接着我用
  1. dd if=/dev/zero of=test bs=16k count=16k conv=fdatasync
  2. dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
测试
最后一个命令测试了三次。。是不是异常?
发表于 2018-7-8 20:47:44 | 只看该作者
发表于 2018-7-8 20:48:19 | 只看该作者
刚试了一下第二个命令我这里只一次
root@4655:~# dd if=/dev/zero of=test bs=16k count=16k conv=fdatasync
16384+0 records in
16384+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 2.95107 s, 91.0 MB/s
root@4655:~# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 17.1857 s, 15.6 MB/s
和楼主的比起来差好多,我这里小鸡说是SSD
发表于 2018-7-8 20:52:00 | 只看该作者
正常的
两个命令测试的方式不一样,bench.sh脚本用的是你上面的第一个
第一个是一次性写入缓存,速度快一些。
第二个是一次64k的写。
 楼主| 发表于 2018-7-8 20:53:46 | 只看该作者
redalfa 发表于 2018-7-8 20:52
正常的
第一个是一次性写入缓存,速度快一些 ...
O了。再测试下网络就重装系统去了。
发表于 2018-7-8 20:58:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-7-8 21:02:25 | 只看该作者
京东 发表于 2018-7-8 20:58
可以了 能用 SSD比HDD好多了 容量一样的时候肯定SSD啊
发表于 2018-7-8 21:12:15 | 只看该作者
装 win用ssd测试工具测试吧、、、
发表于 2018-7-8 21:21:59 | 只看该作者
200多M的读写? 什么SSD速度这么差?什么牌子的SSD
发表于 2018-7-8 21:23:28 | 只看该作者
ssd 要用 hdparm 测
GMT+8, 2026-4-20 06:19 , Processed in 0.066516 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
