CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 2333|回复: 9
求一个服务器映射方案
发表于 2018-6-28 11:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2台实体服务器,1个公网IP,怎么实现2台服务器共用一个公网IP?
映射有没有比较不错的方案?
发表于 2018-6-28 11:17:32 | 只看该作者
发表于 2018-6-28 15:42:02 | 只看该作者
ngrok,可以满足你
发表于 2018-6-28 16:12:02 | 只看该作者
首先你得把生产场景想好,这2台Server是拿来做什么的
如果做网站,一个很大的网站,完全可以网站和数据库分开,网站用公网IP,服务器和它一起组个局域网
如果要多个网站分布在两台服务器,可以选择用反代方式,甚至改写 resolv 文件来映射不同域名和内部IP
如果只是用作文件服务器,可以把一台Server共享到另外一台,外部访问那就更简单了。
如果。。。。。。
具体方案得看你具体要求
发表于 2018-6-28 16:32:05 | 只看该作者
一个外网端口只能映射到一个内网IP上。
支持5楼。
发表于 2018-6-28 16:33:57 | 只看该作者
frp这个内网穿透软件可以达成你的要求,
他可以按照域名绑定内网机器
发表于 2018-6-28 16:35:46 | 只看该作者
frp,用http穿透就可以了。
 楼主| 发表于 2018-6-29 11:44:05 | 只看该作者
JJ复鸡鸡 发表于 2018-6-28 11:17
你把这两个服务器的网络的DNS解析到同一个IP上呗,如果是做网站的话,分别在这两台服务器上存放不同的东西 ...
这个有点不明白,,,,
 楼主| 发表于 2018-6-29 11:45:13 | 只看该作者
如果做网站,一个很大的网站,完全可以网站和数据库 ...
WEB网站,不分数据库,试图把宝塔装在2台服务器上。。。然后通过1个公网IP得到利用。。。。新的IP也在买但是太慢了审核。。。。
GMT+8, 2026-1-12 05:05 , Processed in 0.405886 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
