查看: 7791|回复: 21
【更新】tcp_nanqinlang kernel support update
发表于 2018-6-10 09:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://t.me/SometimesNaiveResrc/15
[脚本]
support for kernel v4.14 series (4.14.1 - 4.14.36)
https://github.com/tcp-nanqinlang/general/releases/tag/3.4.3.1
support for kernel v4.15 series (4.15.1 - 4.15.18)
https://github.com/tcp-nanqinlang/general/releases/tag/3.4.4.1
support for kernel v4.16 series (4.16.1 - 4.16.3)
https://github.com/tcp-nanqinlang/general/releases/tag/3.4.5.1
all in previous, issue welcome.
https://t.me/SometimesNaiveResrc/16
[脚本]
提供 Debian Kernel 支持(之前的全部为 Ubuntu Kernel 支持)
仅支持 Debian 9 amd64 全新安装的环境
不想更换内核版本号(linux-image-4.9.0.4-amd64)的选 default;想更换的选 backports(更换至 4.16.0-0.bpo.2-amd64 版本)
https://github.com/tcp-nanqinlang/debian-kernel/releases/tag/1.0.0.0
最后出现 "is installed but not running" 的话无视即可,那个判断无所谓
发表于 2018-6-10 10:05:17 | 只看该作者
表示关注。大佬更新很频繁啊
发表于 2018-6-10 10:02:20 来自手机 | 只看该作者
不明觉厉,前排支持
发表于 2018-6-10 10:26:43 | 只看该作者
大佬问个脚本外的问题,现在新出的内核都加了 "unsigned" 标注是啥意思?
像这个:linux-image-unsigned-4.16.14-041614-generic........
发表于 2018-6-10 10:33:23 来自手机 | 只看该作者
发表于 2018-6-10 10:38:15 | 只看该作者
哥们,有个问题你可以考虑写在脚本里面:
就是openvz的bbr里面有一个判断系统是不是openvz,有一句大体意思是: !=openvz,就exit 0;退出,但是我发现有些服务器用w?这个检测出来显示不是openvz,而是:
kvm
openvz
所以比较奇葩,是openvz构架,但是前面会显示kvm,所以加个&&判断下吧,对我来说删了就行,但是对于一些小白用户就无法安装上,一直提示:only support openvz
这种时候你就自行换 nocheckvirt 版本  发表于 2018-6-10 11:06
发表于 2018-6-10 10:40:29 | 只看该作者
cicvc 发表于 2018-6-10 10:38
哥们,有个问题你可以考虑写在脚本里面:
就是openvz的bbr里面有一个判断系统是不是openvz,有一句大体意思 ...
其实有更简单的办法判断虚拟化 参考superbench的代码
发表于 2018-6-10 10:46:29 | 只看该作者
1. 取消 virt-what ,采用更加方便的特征判断虚拟化类型,不需要安装额外组件。
这更新可以的,说来说去问题根源就是virt判断有毛病
发表于 2018-6-10 11:11:38 | 只看该作者
debian7 32位。出现错误。只能64bit??
  1. [Error] not support bit !
发表于 2018-6-10 11:36:48 | 只看该作者
支持下大佬
紫薯布丁
GMT+8, 2026-4-17 03:51 , Processed in 0.071391 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
