查看: 2689|回复: 3
大佬们,问个cf无限301的问题
发表于 2018-5-7 19:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲置小鸡上搭建了个博客,申请了个trustasia的证书玩玩
我配置成了
nginx 上80端口 直接无条件 return 301 https
443端口才是真正的博客
  1. server {
  2.                 listen 80;
  3.                 access_log /var/log/nginx/redir.log;
  4.                 return 301 https://example.cc$request_uri;
  5.         }
  1. server {
  2.                 listen 443 ssl;
  3.                 server_name  example.cc;
  4.                 ssl on;
  5.                 .........
  6. }
直接运行效果没问题,但是一旦挂到 cloudflare的免费CDN以后,访问就无限301
经过 curl 发现 https://example.cc/ 竟然也成了 301
这是cloudflare上我配置错什么了?(我什么都没配置,cloudflare默认的ssl也关了)
恢复直接DNS解析,就一切正常
大佬们支个招呀
发表于 2018-5-7 19:57:04 来自手机 | 只看该作者
ssl模式选strict
发表于 2018-5-7 20:00:15 | 只看该作者
server {
    listen 80;
    server_name example.com;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
改成这个
 楼主| 发表于 2018-5-7 20:14:16 | 只看该作者
好的,多谢!我去试一下
GMT+8, 2026-4-25 15:37 , Processed in 0.060131 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
