查看: 13837|回复: 22
DO被你们跑怕了,DigitalOcean更新流量策略
发表于 2018-4-25 14:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标题:Updates to DigitalOcean Bandwidth Policy
原文:Hello,
To help our customers understand their bandwidth usage and lower their costs, we’ve introduced daily usage tracking in the billing page, and have revised our bandwidth billing policy to increase allowances for accounts with multiple Droplets by pooling transfer limits and lowering the overage price to $0.01/GB. There will be no charges for bandwidth usage prior to June 1. Charges will be applicable to usage starting on June 1, and will appear on your invoice starting in July.
Based on your historical usage, we do not expect an impact to your monthly invoice. Please visit your billing page for more information or to setup billing alerts.
To help you understand all the details about these changes, and what they mean for your DigitalOcean account, please refer to this FAQ page. You can see the transfer limits for each type of Droplet on the pricing page.
Happy Coding,
DigitalOcean
现在账单里多出了这个东西↑
我相信大家都知道以前DO的机子流量限制只是说说而已,其实你跑超过也没事
但现在DO更新了流量策略,就不能这样跑了233
然后也有详细说明,反正我没看懂,哪位菊苣来补充说明一下
传送门:https://www.digitalocean.com/community/tutorials/digitalocean-bandwidth-billing-faq
发表于 2018-4-25 14:11:06 | 只看该作者
以下结果来自搜狗翻译:
为什么数字海洋要更新带宽价格?
随着我们的产品组合不断扩展,我们正在澄清我们的计费策略,以便客户能够更有信心地评估和规划其基础架构。我们一直有从液滴输出数据的传输配额。我们在所有液滴中引入了汇集转移津贴,以便更容易了解消耗情况,并允许客户根据需要使用其津贴。
在定价方面是否存在地区差异?
不,所有地区的价格都一样。
为什么共享数据传输对开发人员有好处?
通过在帐户级别汇集数据传输津贴,我们旨在为您提供最大的灵活性来使用它。例如,假设有两个液滴,每个液滴的月传输余量为2TB。本月底,如果第一个Droplet使用1TB数据,第二个使用3TB数据,则汇集津贴意味着您将没有传输费用。如果每个液滴都有余量,则第一个液滴不需要传输费用,但第二个液滴需要1TB传输费用。
这个价格变动什么时候生效?
从2018年6月1日起,将跟踪超过池化限额的出站数据传输。费用将出现在7月1日的**上。
这将如何改变我的成本?
根据我们对客户历史使用模式的分析,只有不到1 %的用户将超过其池化限额。
为了帮助您了解此更改可能对您产生的影响,我们将从4月24日开始在您的帐户的计费页面上收集使用数据并显示有关您的转帐池的预测。
新定价下的第一张带宽账单将根据6月份的使用情况显示在7月1日的**上。
控制面板中的数据多久更新一次?
出库数据传输和预计传输允差每天更新一次。
什么类型的数据传输会计入总传输池?
仅计算出站传输。
这意味着从数据传输池中扣除通过公共网络接口从液滴发送的任何传输。在所有其他情况下,不计量转账。将数据从计算机或Internet上传到液滴时不进行计量。不计量使用专用网络的液滴之间的通信。
我的月调动津贴是多少?
只有在液滴处于活动状态时才应计数据传输余量,因此您的每月传输余量取决于您的月液滴使用率。液滴每小时计费,每月最多672小时( 28天乘以24小时)。在一个月中,液滴每存在一个小时,无论是否通电,它将获得其总分配的1 / 672,直到该限制。一旦它处于活动状态672小时,它就达到了其全部带宽允许值。
例如,如果液滴的每月最大数据传输余量为1TB,则液滴存在时的每小时累积量为1.5 GB ( 1TB / 672小时),小数使用量四舍五入为1GB的增量。1.49GB的使用量将四舍五入为1GB。1.5GB将四舍五入为2GB。
空间呢?这两种津贴是如何结合在一起的?
空间有它自己的余量,它的使用不计入本常见问题解答中讨论的数据传输总量。
同一帐户内液滴之间的数据传输是否计入余量?
如果数据传输是使用公共网络接口启动的,则是,它将计入传输池。通过使用专用网络,您可以避免同一帐户内液滴之间传输的带宽费用。请参阅专用网络常见问题解答以了解如何解决。
在不同账户之间的液滴之间的出站数据传输是否从备抵中扣除?
是的。由液滴使用公共网络接口发送的任何数据传输将对该液滴帐户的传输池进行计数。
估计每月总使用量的方法是什么?
估计数所依据的假设是,活动液滴数量和带宽使用量的每日平均数将维持到月底。
是否有办法购买更多的批量津贴,以避免0.01美元/ GB的额外费用?
我们不提供特定于数据传输的预付费服务。但是,如果您使用PayPal向帐户添加点数,则余额将根据需要自动用于数据传输费用。
如果我不使用我的集合帐户津贴,会发生什么情况?它会继续吗?
否。津贴是根据每个月液滴使用情况计算的,不结转。
我的帐户是2013年1月祖父声明的一部分?你现在在改变这个吗?
不,所有受祖父保护的帐户将继续被视为受祖父保护的帐户。
价格将来会再次变化吗?您希望每GB调整价格的频率是多少?
虽然我们没有立即调整价格的计划,但我们计划继续提供业界最具成本效益的数据传输。
是拿督吗
发表于 2018-4-25 14:17:12 | 只看该作者
也就是改成了 linode 那样的流量池模式,
不再限制在单个 vps ,而是计算账户总流量,
发表于 2018-4-25 14:23:12 | 只看该作者
以前跑满一个 删鸡重开的BUG没了。
发表于 2018-4-25 14:28:25 | 只看该作者
cw723 发表于 2018-4-25 14:23
以前跑满一个 删鸡重开的BUG没了。
据说原来不限制流量啊。
发表于 2018-4-25 14:31:37 | 只看该作者
gakki 发表于 2018-4-25 14:28
据说原来不限制流量啊。
对的~原来是不限制流量
发表于 2018-4-25 14:41:04 | 只看该作者
没看懂什么意思,哪位大佬能解释一下
发表于 2018-4-25 14:45:20 | 只看该作者
isupreme 发表于 2018-4-25 14:41
没看懂什么意思,哪位大佬能解释一下
大意就是以后限制流量了,而且是按账号限制,你有5台5$(就是每月1t那种)总共可以用5t,不是每个都只能1t,有的多,有的少也可以。还有流量是按机器存在的时间算的,这样就杜绝了摧毁重建流量重新算的问题。
发表于 2018-4-25 14:49:13 | 只看该作者
gakki 发表于 2018-4-25 14:45
大意就是以后限制流量了,而且是按账号限制,你有5台5$(就是每月1t那种)总共可以用5t,不是每个都只能1 ...
明白了,谢谢解答!
GMT+8, 2026-1-15 10:17 , Processed in 0.062521 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
