CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 2265|回复: 4
online杜甫在ubuntu配置IPV6
发表于 2018-3-13 08:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
杜甫上运行的是ubuntu 16.04,正在尝试给机子配置IPV6,希望每次启动后自动获取IPV6
按online官网的配置试了,reboot 后会卡在下图那里10分钟才能完全起来,而且不能获取ipv6地址
online官网配置如下:
/etc/dhcp/dhclient6.conf :
interface "eno1" {
   send dhcp6.client-id DUID;
etc/network/interfaces comme suit :
iface eno1 inet6 static
    pre-up modprobe ipv6
    pre-up dhclient -cf /etc/dhcp/dhclient6.conf -6 -P -d -v eno1
    address IPV6ADDRESS
    netmask PREFIXLEN
 楼主| 发表于 2018-3-13 08:20:52 | 只看该作者
然后我从我晚上搜索了一下,被配置改了下,一次启动后成功了,但过了2天,机子重启后,又出现楼上的哪种现象。
The relevant /etc/network/interfaces part:
# The primary network interface
auto eno1
iface eno1 inet dhcp
        address 2001:bc8:xxxx:xxxx::1
        netmask 56
        autoconf 0
        pre-up /sbin/dhclient -cf /etc/dhcp/dhclient6.conf -6 -P eno1
        pre-down /sbin/dhclient -x -pf /var/run/dhclient6.pid
Created by hand this /etc/dhcp/dhclient6.conf file:
# For Online.net dedibox IPv6 subnet
interface "eno1" {
        request;
} (use whatever DUID your personal IPv6 subnet has, find it in Online's console)
发表于 2018-3-13 09:31:30 | 只看该作者
https://ymgblog.com/?p=345
用这个配置吧
发表于 2018-3-13 09:34:03 来自手机 | 只看该作者
标记下,online ipv6
 楼主| 发表于 2018-3-13 13:23:40 | 只看该作者
原因找到了,是ufw把IPV6 DHCP的端口给封了
现在按online官网进行配置进行修改可成功运行,配置如下
interface "eno1" {
    pre-up dhclient -cf /etc/dhcp/dhclient6.conf -6 -P -v eno1 (这里记得把官网的-d参数去掉)
    address IPV6ADDRESS
    netmask PREFIXLEN
GMT+8, 2026-4-23 07:21 , Processed in 0.059241 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
