CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 5616|回复: 6
windows下批量添加多ip的方法收集
发表于 2011-1-7 09:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方法1.
我们平时加IP的时候,大部分都是在控制面板里面一条一条的加入的,但是如果是有几十条或者上百条的IP加的时候,就很麻烦了,今天我就说一个在CMD窗口下批量添加IP的办法。
首先打开CMD窗口,开始 – 运行 cmd,输入
netsh -c int ip dump >c:\ip.txt
这样你将会在C盘根目录看到一个ip.txt的文件,里面包含着你当前网卡的设置信息。为了能更直观的看清楚IP的设置信息,建议在执行上面的命令之前,先添加2-3个IP。
然后编辑这个文件,把你想加的IP,根据相同的规则加在里面。然后执行
netsh -f c:\ip.txt
IP很多的话,时间会长一些,运行完毕如果没有什么错误提示的话,那就添加成功了,到控制面板里面看看是不是都有了。
方法2:
使用BAT脚本批量添加IP,省去手工输入的时间。
比如有多个IP地址,如从 =192.168.1.120= 到 =192.168.1.149= ,如何批量或自动添加到Windows里?
新建个记事本 然后输入
@echo off
FOR /L %i IN (120,1,149) DO netsh interface ip add address "Local Area Connection" 192.168.1.%i 255.255.255.0
发表于 2011-1-7 20:09:02 | 只看该作者
发表于 2011-1-7 21:54:40 | 只看该作者
谢谢 分享  做个记号
发表于 2011-1-9 20:01:39 | 只看该作者
对我极有用、顶
发表于 2011-1-12 20:18:44 | 只看该作者
支持  这个方法挺不错的
发表于 2011-1-13 12:43:18 | 只看该作者
这个方法很实惠。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
纵横天下 + 10 对我极有用、顶.、找了好长时间了 ...
 楼主| 发表于 2011-1-13 15:55:02 | 只看该作者
不够意思 也不给分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
安心 + 10 我很赞同
GMT+8, 2026-1-15 04:51 , Processed in 0.060869 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
