查看: 7772|回复: 2
HostMonster空间网站加速技巧
发表于 2008-8-14 23:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多人说我们的网站快,但是自己买的空间却总觉得慢,空间的随机因素是一方面,还有很多都是因为网站优化不好造成的,建议大家从以下几个方面着手优化一下网站.
1. 启用gzip压缩
看了很多会员发上来的Discuz论坛都没有启用gzip压缩,可能是很多人都不知道还有一个这样的功能,既然空间和程序都支持,为何不充分利用呢.启用Gzip以后速度基本会快4-5倍左右,会明显感觉到快很多.下面说一下主要的几个程序以及其他情况下如何启用Gzip.
在Discuz中启用Gzip
登陆后台管理,选择基本设置-->服务器优化 找到页面 Gzip 压缩,选中是然后提交即可.
在WordPress中启用Gzip:
登陆管理后台,进入 Options-->Reading,在最下面有一个选项WordPress should compress articles (gzip) if browsers ask for them,钩上然后点击Update Options更新即可.
其他程序,等遇到了再给出设置方法,欢迎大家提供其他程序的设置方法.
如果程序不支持开启Gzip,例如Shopex,可以按照这里的方式设置:http://bbs.idcspy.com/thread-5492-1-1.html
2. 图片大小
在速度一定的条件下,页面越大,打开越慢,所以一定要优化图片大小,尤其是首页,最好不要放大图片.很多图片可以用一些优化程序无损压缩,图片质量影响不大,大小减小很多.其实很多情况下,由于浏览器分辨率的限制,损失一些图片质量区别也不大的.当时见过一个做网店的,使用shopex,程序本身优化就不好,他把数码相机拍完的商品照片就直接放上去了,一个几M,打开不慢才怪.实际在浏览器中,一个分比率几千X几千的和一个800X600的商品照片区别不大,但是大小相差很多,后者可能只有几千K甚至几十K。
优化图片可以使用PS,或者有专门无损压缩GIF的软件。
3。模版插件问题
这个对于discuz论坛的影响比较严重,模版不符合标准,错误多,优化不好,一方面影响速度,另外一方面还可能占用过多的资源。但是遇到过一个使用HG的会员,由于资源占用多账户被停,后来找到原因是因为换模版所致,修改回默认以后没问题了。
还有论坛的各种插件,尤其是娱乐类插件,一定要慎用。这些插件一般都会牺牲网站速度,增加占用资源。
发表于 2008-12-5 20:02:52 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
适合几乎所有支持GZIP的空间,不特定HM
 楼主| 发表于 2008-12-5 20:44:05 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
  嗯。
GMT+8, 2026-4-23 18:42 , Processed in 0.066111 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
