查看: 30234|回复: 70
又开到被墙的VPS,这次是hostmybytes,只能付钱换IP
发表于 2018-3-4 12:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最新进展:
2018-3-7  17:00
历经数日的交涉,本应不是问题的问题,开出被墙IP,我却还要承担2.99的换IP费,付款后,终于可以使用了,总之,不看好这家,有需要VPS的自己看着办。
2018-3-7 09:00
终于开出更换IP的付款单,但支付后仍未更换。等待中。。。
======================华丽的分割线下是原文===================
不知道最近是人倒霉还是高墙墙的特别厉害,在hostmybytes新开了台主机,但是用不了,IP是被墙的,发TK告诉我他们的主机是没问题的,只是中国的高墙问题,然而要换IP就要付钱2.99刀,而且不保证更换的IP不是被墙的IP。
从服务来说,上次开到被墙VPS的nfphosting,免费换了两次IP,而且比hostmybytes的服务要好的多,回复非常迅速,但是网络实在太差了,下载速度几十K,而hostmybytes一般也有几百K,非高峰时有几M,我用来做站的,nfphosting几乎没法用。
看看hostmybyte的神回复吧:
Hi,
Your VPS is responding just fine. You can verify this by navigating to any external ping service such as http://ping.pe or https://network-tools.com/
It sounds like this is an issue with your local ISP / 高墙 being unable to connect to your server IP, and in that case it is unfortunately not something that we can change or control.
We can change your VPS IP for a one-time administrative fee of $2.99, however please note there is no way we can guarantee connectivity between our network and the 高墙 even after an IP change.
Please let me know if you would like to proceed with me sending you the invoice for the VPS IP change, or if you would like to keep it the way it is.
Thanks,
Regards,
Aaron M.
HostMyBytes
发表于 2018-3-4 12:51:18 来自手机 | 只看该作者
是cn2那款吗?
 楼主| 发表于 2018-3-4 12:52:45 | 只看该作者
不是,亚洲优化
海峰 该用户已被删除
发表于 2018-3-4 12:59:57 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-3-5 00:46:52 | 只看该作者
开机被墙不能换的还真不多,既然做天朝的生意,也要了解天朝的文化呀!不过也难怪,最近G-F-W也够疯狂的了。
发表于 2018-3-5 00:51:38 | 只看该作者
我签名的也不给换IP,所有很少有人开算算
发表于 2018-3-5 01:00:25 来自手机 | 只看该作者
nfp的3.99前后换了5次ip,工单回复快,服务态度真没的说
发表于 2018-3-5 01:07:21 | 只看该作者
最近风声鹤唳啊。
发表于 2018-3-5 01:15:37 | 只看该作者
亚洲优化。。。亚洲都连不上还谈啥优化。。新开应该免费更换Ip
发表于 2018-3-5 07:08:42 | 只看该作者
这家是国人开的呢
谨慎哦
GMT+8, 2026-4-27 03:47 , Processed in 0.063221 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
