查看: 3882|回复: 14
[经验] (转载)LuManager1.0(FAMP升级版)发布
发表于 2011-1-5 21:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服务器管理面板LuManager1.0(FAMP升级版,适用于Linux/Unix)发布
更新时间:201101052020,修改内容如下:
* 修正备份列表文件不显示的bug;
* 修正升级后网站出现404的bug;
文件加密打包:在文件管理器能直接对文件或目录进行打包并加密,放于FTP目录下,加密功能采用独有的128位加密算法,让解密压缩包成为天方夜谭。
######------ LuManager杀手锏:
* 文件加密打包:在文件管理器能直接对文件或目录进行打包并加密,放于FTP目录下,加密功能采用独有的128位加密算法,让解密压缩包成为天方夜谭。
* 压缩包(tar.gz)在线解压:在文件管理器中能直接解压FTP目录下的tar.gz文件。
* Nginx与Apache自由切换:每个网站都可以自由选择以下三种模式:1.完全使用Nginx;2.完全使用Apache;3.仅PHP用Apache处理。
* 操作系统行为控制:支持在后台直接重启,关机,Nginx,Apache,MySQL,Pure-ftpd等软件的重启,重载,关闭等功能。
* FTP和网站的文件权限互通:通过FTP上传的文件在网站中可以编辑或删除;网站生成的文件在FTP中也能编辑或删除。而且可在编辑虚拟主机时一次性将网站所有文件更改成777,775,664权限。
* FTP,主机,数据库分离:一个FTP下可以建N个网站,一个网站可以连接任意多个数据库,数据库和网站只相关不相连,而不是像FAMP5.1.X那样互相绑定的。
* 虚拟主机路径定义非常灵活:网站可以不建在FTP下,路径可自定义,如/usr/local/LuManager。
* 强大的备份还原功能:支持对网站,数据库或者普通文件夹直接打包备份或者解压还原。
* 支持套餐定制:可以对产品(FTP,虚拟主机,数据库)进行集中管理,如增加FTP的下载速度,限制FTP大小,控制FTP、网站、数据库的个数等。
* 支持在后台定制401、403、404、500、501、502错误页。
* 强大的流量统计功能:能统计网站的最近3天,7天、10天、180天,本月,本年流量,三种统计算法任选,有的快如流星,有的稳如磐石。并且每天0点30分自动统计,支持日志回滚和日志文件备份。
* 安全性提升:删除文件时的路径判断;防止远程提交form;验证码需要点击才能显示,重要操作需验证登陆密码等。
* 支持后台直接执行Shell,如您想关机,执行reboot,输入后台登陆密码,验证通过后便可重启服务器(这样的简单命令,完全不用登陆SSH便可执行),如果您不想输reboot,那么直接在选项菜单中选择重启吧!
* 支持在线编辑:php.ini、my.cnf、httpd.conf、nginx.conf、pure-ftpd.conf等文件。
* 支持主机使用不同的cgi端口,进而可以限制用户网站使用的硬件资源。
* 添加主机时,可选择默认的Rewrite重写规则,由于每个主机都可以使用Apache,当然也支持Apache的.htaccess文件。支持Nginx配置文件的健康检测。
* 支持Nginx和Apache扩展设置,在此可以填写一些特殊功能,如个性化的重写规则,负载均衡配置等。
* 反向代理:只需在新增或编辑主机时,填写反向代理网址便可。
* 详细的操作日志:绝大多数操作会被记录日志,如统计,添加FTP,删除数据库等。
* 可查看程序进程:如Apache、Nginx、MySQL等。
* 可查看CPU,硬盘,内存的等硬件信息,查看内存和硬盘的使用情况。
######------ 安装方法:
1、最小化安装系统(最好是全新的系统,或者选择即将发布的ZijideluOS1.0);
2、下载zijidelu_install.sh并上传到服务器或者直接登陆服务器执行下载操作:
  a. 将zijidelu_install.sh下载后,通过sftp传送到服务器上(sftp的工具有winscp和flashftp),然后用root身份执行安装
  b. 用ssh工具(putty)登陆服务器,然后下载zijidelu_install.sh(下载方法见后面说明)
3、更改文件权限:chmod u+x zijidelu_install.sh(或者chmod 750 zijidelu_install.sh)
4、安装LuNamp和LuManager:./zijidelu_install.sh(如需全自动安装,请用./zijidelu_install.sh -y)
######------ 下载说明:
正常情况下只需下载zijidelu_install.sh便可,方法如下:
linux:wget http://down.zijidelu.org/zijidelu_install.sh
FreeBSD:fetch http://down.zijidelu.org/zijidelu_install.sh
然后执行安装:./zijidelu_install.sh(如需全自动安装,请用./zijidelu_install.sh -y)
也可以单独下载安装
安装脚本网址:http://down.zijidelu.org/zijidelu_install.tar.gz
LuNamp网址:http://down.zijidelu.org/LuNamp_last.tar.gz
LuManager网址:http://down.zijidelu.org/LuManager_last.tar.gz
将zijidelu_install.tar.gz上传至服务器,解压(tar zxvf zijidelu_install.tar.gz)
解压zijidelu_install.tar.gz后有一个zijidelu_install目录,然后将LuNamp_last.tar.gz和LuManager_last.tar.gz放在zijidelu_install目录下,执行./i.sh(或./i.sh -y),同样可以安装!
######------ 帐户相关:
后台登陆地址:http://ip:8888
后台用户名和密码:zijidelu zijidelu(alpha2的是LuAdmin zijidelu,升级后请用zijidelu登陆)
phpMyAdmin管理地址:http://ip:8888/pm
用户名和密码:root zijidelu(登陆后请在LuManager的帐户设置中更改mysql的root密码)
######------ 相关概念:
LuNamp:LuNamp是编辑环境包,包括Apache,Nginx,MySQL,Pure-Ftpd等软件,省掉烦琐的安装步骤,自动化安装
LuManager:傻瓜化的虚拟主机,FTP,MySQL,文件管理面板
zijidelu_install.tar.gz:这是一个用来自动化安装LuNamp和LuManager的脚本程序,一般用户只需下载这个就行了,LuNamp和LuManager的下载是自动进行的。
ZijideluOS:一个基于CentOS的Linux发行版,全自动安装,集成最新的组件,与LuNamp和LuManager完美兼容。
为什么前面有Lu?
Lu是zijidelu最后的最后两个字母,也是Linux和Unix的第一个字母的组合
LuNamp名称的详细说明:
L: linux, U: unix, N:nginx, A: apache, M: mysql, P: php
######------ 升级相关:
*------ Alpha2升级至beta1:
1. 下载zijidelu_install.tar.gz: wget(FreeBSD用fetch) http://down.zijidelu.org/zijidelu_install.tar.gz
2. 解压zijidelu_install.tar.gz:tar zxvf zijidelu_install.tar.gz
3. 执行update.sh:./update.sh
4. 重新登陆LuManager
*------ 升级软件:
拿升级nginx为例:
1. 下载最新版的nginx(tar.gz);
2. 将nginx包传至LuNamp/soft/目录下;
3. 修改LuNamp/code/nginx/nginx.sh文件,将改本号改掉
4. 切换目录:cd LuNamp/code/nginx/
5. 执行安装./nginx.sh
6. 升级完成后,去LuManager编辑任何一个主机,然后重启Nginx便可。
######------ 系统相关:
支持Zijidelu/FreeBSD/Debian/Centos/Ubuntu的32位及64位版本
######------ LuManager近期将增加的功能:
* 远程增量备份,可将LuManager的数据备份至远程电脑(如,你家里的...)。
* 数据库主从配置,网站的分发配置。
* 一键优化服务器。
* 一键清理服务器垃圾数据。
######------ 愿景:
* 我们有信心让用户不懂一个命令的前提下快速搭建Linux/Unix的网页、数据库、FTP和虚拟机服务器(VPS),我们将在最近两天发布ZijideluOS1.0,所以这不是空话。
* 亲爱的用户,请给我们力量——您的支持,就是我们自信的源泉!
* 感谢您使用zijidelu.org的产品(LuNamp、LuManager、ZijideluOS)!
* 官方网站:自己的路(www.zijidelu.org
* 软件作者:爱洞特漏
http://www.zijidelu.org/thread-1675-1-1.html
[ 本帖最后由 mm111111 于 2011-1-5 22:03 编辑 ]
发表于 2011-1-5 21:59:24 | 只看该作者
我喜欢用纯Apache的
[ 本帖最后由 cnweb 于 2011-1-5 22:02 编辑 ]
发表于 2011-1-5 22:00:13 | 只看该作者
哥,换个颜色的字吧,看着太累。我^A看的。
发表于 2011-1-5 22:02:53 | 只看该作者
不错啊,支持
发表于 2011-1-5 22:04:31 | 只看该作者
不支持nginx和apache一起用的情况吗?
发表于 2011-1-5 22:07:53 | 只看该作者
支持
发表于 2011-1-5 22:11:48 | 只看该作者
过春节了,红的很喜欢
发表于 2011-1-5 22:36:30 | 只看该作者
貌似看起来挺给力的啊
发表于 2011-1-5 22:41:15 | 只看该作者
有机会真的要测试一下
GMT+8, 2026-4-27 15:11 , Processed in 0.064661 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
