查看: 6363|回复: 10
[Windows VPS] Hong Kong NAT小鸡装SSR总报错
发表于 2018-2-23 16:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家装的哪个版本,系统是debian7.8 ,91的一键也报错,
发表于 2018-2-23 16:31:36 | 只看该作者
没问题的说
发表于 2018-2-23 16:32:12 | 只看该作者
没有遇到过,我用的一键脚本
发表于 2018-2-23 16:33:04 | 只看该作者
LZ贴一下报错代码?
发表于 2018-2-23 16:34:18 来自手机 | 只看该作者
装酸酸吧,酸酸R已经被检测了
 楼主| 发表于 2018-2-23 16:40:45 | 只看该作者
91的报“firewall set start...
Firewalld looks like not running, try to start...
/home/ssr/ssr.sh: line 78: systemctl: command not found
WARNING: Try to start firewalld failed. please enable port 2218 manually if necessary.
firewall set completed...
python: can't open file 'mujson_mgr.py': [Errno 2] No such file or directory”
发表于 2018-2-23 16:42:12 | 只看该作者
一键推荐秋水,我用的ss-libev,要不35出我吧!
 楼主| 发表于 2018-2-23 16:42:52 | 只看该作者
秋水的酸酸报错“configure: error: in `/root/libsodium-1.0.16':
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details
[Error] libsodium-1.0.16 install failed.
发表于 2018-2-23 16:55:30 | 只看该作者
configure: error: no acceptable C com ...
少了C语言编译器,试试 sudo apt-get install gcc 然后再跑一遍脚本。
发表于 2018-2-23 16:55:45 | 只看该作者
centos
没问题,我用的91的
GMT+8, 2026-4-16 16:01 , Processed in 0.072994 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
