查看: 4062|回复: 10
[Windows VPS] onetsolutions内存问题求解
发表于 2018-2-22 11:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个机子的内存到底是多少呢?
为啥会不一样啊?
求大佬解答!
发表于 2018-2-22 11:09:46 | 只看该作者
坐等天文望远镜
 楼主| 发表于 2018-2-22 11:10:30 | 只看该作者
[root@ ~]# dmidecode -t memory
# dmidecode 3.0
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.8 present.
Handle 0x1000, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
        Use: System Memory
        Error Correction Type: Multi-bit ECC
        Maximum Capacity: 1 GB
        Error Information Handle: Not Provided
        Number Of Devices: 1
Handle 0x1100, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x1000
        Total Width: Unknown
        Data Width: Unknown
        Form Factor: DIMM
        Set: None
        Locator: DIMM 0
        Bank Locator: Not Specified
        Type: RAM
        Type Detail: Other
        Speed: Unknown
        Manufacturer: QEMU
        Serial Number: Not Specified
        Asset Tag: Not Specified
        Part Number: Not Specified
        Rank: Unknown
        Configured Clock Speed: Unknown
        Minimum Voltage: Unknown
        Maximum Voltage: Unknown
        Configured Voltage: Unknown
[root@ ~]# free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1951         124        1695           6         131        1762
Swap:           511           0         511
 楼主| 发表于 2018-2-22 11:11:58 | 只看该作者
你要的哈勃已经放在楼下
发表于 2018-2-22 11:13:14 | 只看该作者
用他家的模板是2g内存,如果自己网络重装系统或者dd win了都会变成1g内存
 楼主| 发表于 2018-2-22 11:16:35 | 只看该作者
我装上4.15内核以后free -m看只有1G,切换回默认的3.10内核以后就又变回2G
难道只能用它默认的内核么
发表于 2018-2-22 15:05:18 | 只看该作者
我的onetsolutions每天晚上自动关机一次,你们有么?
发表于 2018-2-22 16:21:59 | 只看该作者
同问这个诡异的现象
GMT+8, 2026-4-16 16:01 , Processed in 0.069138 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
