查看: 13775|回复: 18
14.*.*.*的是不是公网IP?
发表于 2018-2-16 21:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
14.*.*.*的IP是不是公网IP?为啥在bgp.he.net查不到呢
 楼主| 发表于 2018-2-16 22:03:31 | 只看该作者
xuxhe 发表于 2018-2-16 21:59
用公网ip做内网ip,有些会这样
都是套路啊,用外网IP段做内网IP,应该能糊弄不少人
发表于 2018-2-16 21:53:29 | 只看该作者
这个是公网IP段啊~
内网只有
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
zzr
还有100.64/10大nat段  发表于 2018-2-17 08:40
 楼主| 发表于 2018-2-16 21:55:24 | 只看该作者
羲之 发表于 2018-2-16 21:53
这个是公网IP段啊~
内网只有
10.0.0.0/8
那就奇怪了,我用的一个第三方小宽带提供商,分配给路由器的居然是这个IP,我一开始也以为是给的公网IP,可是在这个IP在外网却ping不通,而且在bgp.he.net也查不到
发表于 2018-2-16 21:58:26 | 只看该作者
我这里电信宽带分的ip也是14开头
发表于 2018-2-16 21:59:52 | 只看该作者
用公网ip做内网ip,有些会这样
 楼主| 发表于 2018-2-16 22:04:55 | 只看该作者
fengshu 发表于 2018-2-16 21:58
我这里电信宽带分的ip也是14开头
看来确实是假外网IP,这个段应该是属于外网的,内网配置用外网段了
发表于 2018-2-16 22:14:45 来自手机 | 只看该作者
发现了,最近春节重庆电信分配的ip是173.106开头的ip,whois ip是美国的ip,明显就是公网ip使用到内网
发表于 2018-2-16 22:27:18 | 只看该作者
一些保留的公网ip用做内网ip了,比如说上海东方有线(非移动合作)就这么干
发表于 2018-2-16 22:39:28 来自手机 | 只看该作者
公网ip,但经过多层地址复用
GMT+8, 2026-4-13 19:44 , Processed in 0.062992 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
