查看: 2469|回复: 0
使用VPS时遇到的疑难杂症及解决过程。
发表于 2018-2-6 01:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以来,在使用VPS的过程中,遇到了很多很多稀奇古怪的问题,在这里列举一下:
搬瓦工的OVZ,搭建好$$后,一切服务正常,但客户端无法连接上,检查日志发现连接超时。
更换端口后仍然无法连接,几次尝试之后放弃。发工单回复不解决使用上的问题。退款。
搬瓦工的KVM,搭建好$$后,一切服务正常,但客户端无法连接上,检查日志发现连接超时。
更换端口后仍然无法连接,几次尝试之后发现,两万以上的端口可以连接。
AlphaRacks的OVZ,使用时发现有很大的下载流量,半个小时走了300GB。
发工单回复让我自己查流量来源并阻止。检查后发现是来自荷兰的IP不断的有流量发送,使用iptables阻断,无效。发工单回复重装系统。关闭VPS,发现流量仍然在跑。退款。客服回复了特大字号的非常感谢您。
Enoctus的KVM,某天突然发现SSH无法连接。
Ping测试,可以Ping通。连接搭建在VPS上的MC服务器,连接正常。使用VNC,无法连接。使用救援模式企图取回文件,但不会使用,找不到数据。关闭救援模式。重启VPS后使用VNC,成功连接到VPS。更改SSH端口到22,仍然无法连接。使用OneinStack搭建虚拟主机环境,打包MC服务器文件后移入,在本地下载下文件。重装系统后正常连接位于22端口的SSH,更改SSH端口后发现新端口无法连接,超时。使用VNC正常连接VPS。重复该过程测试,同时发工单让客服检查,客服检查后表示非托管商无法排除硬件问题,可以帮我重装系统。在新的一次重装系统并更改SSH端口时,我更改到了新的端口,发现连接正常。测试后确定,22端口在重装系统后如果修改了SSH端口就无法连接,超时,之前一直使用的SSH端口无法连接,超时。猜测是虚拟网卡问题。新发工单说明我已备份文件,让客服删除KVM并重建,客服一天后表示已重建。测试后确认问题已消除。
遇到的这些问题在网络上完全找不到解决方法。但我猜测问题的原因都与虚拟化有关。
感觉Enoctus的客服非常好。
独立服务器真的省心很多。
GMT+8, 2026-4-19 21:27 , Processed in 0.058130 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
