查看: 1994|回复: 4
这段是nginx的重定向配置,用htaccess怎么表示?
发表于 2018-2-4 12:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装完环境发现用的是nginx,怎么改这个?
location / {
     if (!-e $request_filename){
          rewrite ^/(.*)$ /index.php/$1 last;
 楼主| 发表于 2018-2-4 12:22:59 | 只看该作者
RewriteEngine On
RewriteRule  ^/(.*)$ /index.php/$1
对吗
还是这样
RewriteEngine On
RewriteRule  ^(.*)$ /index.php/$1
发表于 2018-2-4 12:26:25 | 只看该作者
老兄,我来解读一下你的问题:你用的nginx的重定向,但是你装的是Apache,所以你要换个写法?是这意思吧?
答:代码如下,自己试试,机器炸了别来找我。
  1. RewriteEngine on
  2. RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  3. RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  4. RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [QSA,PT,L]
 楼主| 发表于 2018-2-4 12:27:09 | 只看该作者
谢谢大佬。。。
发表于 2018-2-16 07:55:34 | 只看该作者
听说回帖金币+1,试试~
参与人数 1威望 -3 收起 理由
我是人 -3 会员举报,无意义回复。
GMT+8, 2025-12-24 14:03 , Processed in 0.061160 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
