查看: 2152|回复: 10
[疑问] XenSystem重装系统后挂载硬盘失败
发表于 2011-1-2 08:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晕了,XenSystem的VPS,重装系统后系统未使用空间挂载不上去了,按照教程搞不定,好像要把原先的物理卷删除才行,不会做了。
# pvcreate /dev/xvdb1
  WARNING: Duplicate VG name VolGroup00: Existing hn00b7-ycmG-Vnk1-LXTS-Rel5-Ofm9-n27zYt (created here) takes precedence over G7Ou8R-5nD3-y8QD-pF3a-anVN-ngXm-WuT4Hi
  Couldn't find device with uuid 4u7S4Q-Dcng-g1jH-JLkk-tptA-hsOB-MuYjGt.
  Can't initialize physical volume "/dev/xvdb1" of volume group "VolGroup00" without -ff
# vgdisplay
  WARNING: Duplicate VG name VolGroup00: hn00b7-ycmG-Vnk1-LXTS-Rel5-Ofm9-n27zYt (created here) takes precedence over G7Ou8R-5nD3-y8QD-pF3a-anVN-ngXm-WuT4Hi
  --- Volume group ---
  VG Name               VolGroup00
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        1
  Metadata Sequence No  6
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                2
  Open LV               2
  Max PV                0
  Cur PV                2
  Act PV                1
  VG Size               16.84 GB
  PE Size               32.00 MB
  Total PE              539
  Alloc PE / Size       539 / 16.84 GB
  Free  PE / Size       0 / 0
  VG UUID               hn00b7-ycmG-Vnk1-LXTS-Rel5-Ofm9-n27zYt
  VG Name               VolGroup00
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        1
  Metadata Sequence No  3
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                2
  Open LV               2
  Max PV                0
  Cur PV                1
  Act PV                1
  VG Size               7.88 GB
  PE Size               32.00 MB
  Total PE              252
  Alloc PE / Size       252 / 7.88 GB
  VG UUID               G7Ou8R-5nD3-y8QD-pF3a-anVN-ngXm-WuT4Hi
参与人数 1威望 +5 收起 理由
不夠慘 + 5 直接动态扩容:resize2fs /dev/VolGroup00/Lo ...
发表于 2011-1-2 09:22:44 | 只看该作者
发表于 2011-1-2 09:23:39 | 只看该作者
俺上次一VPS,重装系统直接挂掉了
 楼主| 发表于 2011-1-2 10:23:52 | 只看该作者
晕,都没有解决的办法吗?
发表于 2011-1-2 11:17:24 | 只看该作者
楼主,如果你重装前已经挂载成功,重装后只需要动态扩容一下就可以了,相关教程请参阅我博客,手机上的,没办法发你。
发表于 2011-1-2 11:18:55 | 只看该作者
闲得无聊就不要乱折腾lvm,我一般是合硬盘采用
发表于 2011-1-2 11:20:01 | 只看该作者
如果你之前操作错误,可以删除分区,重新分区挂载
发表于 2011-1-2 11:37:10 | 只看该作者
直接动态扩容就可以了,不用作其它的了
  1. resize2fs /dev/VolGroup00/LogVol00
 楼主| 发表于 2011-1-2 14:43:28 | 只看该作者
原帖由 不夠慘 于 2011-1-2 11:37 发表
直接动态扩容就可以了,不用作其它的了
直接动态扩容已经试过了,还是挂载不上去
# resize2fs /dev/VolGroup00/LogVol00
resize2fs 1.39 (29-May-2006)
The filesystem is already 1531904 blocks long.  Nothing to do!
 楼主| 发表于 2011-1-2 14:46:00 | 只看该作者
# fdisk -l
Disk /dev/xvdb: 9663 MB, 9663676416 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1174 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
    Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/xvdb1               1        1174     9430123+  8e  Linux LVM
Disk /dev/xvda: 8589 MB, 8589934592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders
/dev/xvda1   *           1          13      104391   83  Linux
/dev/xvda2              14        1044     8281507+  8e  Linux LVM
/dev/xvdb1 已经分区好了,就是挂载不上去
# df -hal
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
                      5.7G  1.2G  4.3G  21% /
proc                     0     0     0   -  /proc
sysfs                    0     0     0   -  /sys
devpts                   0     0     0   -  /dev/pts
/dev/xvda1             99M   28M   66M  30% /boot
tmpfs                 226M     0  226M   0% /dev/shm
none                     0     0     0   -  /proc/sys/fs/binfmt_misc
sunrpc                   0     0     0   -  /var/lib/nfs/rpc_pipefs
GMT+8, 2026-1-2 09:57 , Processed in 0.094309 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
