CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 3217|回复: 7
OP家11o DD不成功
发表于 2018-1-18 21:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前在10o上按教程来是没问题的。在刚入手的11o上不行,进入normal mode以后就失联了。。换了windows 2008 R2和window 7两个镜像都不行。达达们快来指点
发表于 2018-1-18 21:44:48 | 只看该作者
CPU:C2350,C2750
wget -O- --no-check-certificate https://down.tn/Windows/ISO/Win2012R2CN.gz |gunzip|dd of=/dev/sda
用户名密码:
Administrator
Laiboke.com
CPU:C2338
无法DD
 楼主| 发表于 2018-1-18 22:01:09 | 只看该作者
斜阳晚暮 发表于 2018-1-18 21:44
CPU:C2350,C2750
wget -O- --no-check-certificate https://down.tn/Windows/ISO/Win2012R2CN.gz |gunzip ...
拜谢大佬理论指导!令某放心大干,今晚不DD出来誓不罢休
 楼主| 发表于 2018-1-18 22:04:25 | 只看该作者
操,面板上显示的CPU信息是2350不准,用bench.sh测试出来实际我的CPU就是2338
CPU model            : Intel(R) Atom(TM) CPU  C2338  @ 1.74GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 2100.000 MHz
Total size of Disk   : 4.3 GB (0.3 GB Used)
Total amount of Mem  : 3947 MB (71 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days, 0 hour 19 min
Load average         : 0,11, 0,79, 0,82
OS                   : Ubuntu 16.04.3 LTS
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 4.4.0-97-generic
 楼主| 发表于 2018-1-18 22:08:10 | 只看该作者
CPU:C2350,C2750
斜阳大佬,这个C2350不能DD的原因是啥?不支持windows指令么?
发表于 2018-1-18 22:15:09 | 只看该作者
没人做出来适配的DD包。
好像是处理网卡的驱动的时候有问题。网卡驱动问题解决了,好像还有其它问题。远程一直连不上。
还是算了。
发表于 2018-1-18 22:20:07 | 只看该作者
自己集成一个网卡驱动并且设置计划任务首次开机安装驱动就可以了
GMT+8, 2026-4-16 21:57 , Processed in 0.069993 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
