查看: 9144|回复: 5
[疑问] 关于cmlink免费中国移动英国卡,建议看看tos。
发表于 2018-1-9 13:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
update一下,这个重点在于限制漫游时间,所以不是常驻UK的话不合适。
从这个帖子看到的,http://www.loc.qiche.eu.org/thread-420448-1-1.html
套餐在这https://mobile.cmlink.com/uk/zh/plans,
公平使用条款,fair-use-policy
https://mobile.cmlink.com/uk/legal/fair-use-policy.pdf。
然后最后两段
Permanent roaming is not allowed.
o A Service which has been roaming in the EU in excess of 60 days (for
consecutive or separate periods) in any 4 month period is deemed to be
permanent roaming. You may only use the Services in the EU for periodic
travel while you are normally resident in the UK. If you’re not genuinely using
the Services for periodic travel we may have to charge you for, or suspend you
from, using the Services in the EU. If you continue to use the Service roaming
in the EU 14 days after we contact you for a clarification of your situation and
we receive no satisfactory explanation from you, a surcharge will apply to your
roaming consumption, at the rate of 0.78p per MB of data for the remainder of
your Service allowance.
o A Service which has been roaming in the China of total usage consumed in
mainland China is higher than total usage consumed in UK is deemed to be
permanent roaming. We will send you alert message if such abnormal usage
pattern is detected or approaching to happen. If you continue the permanent
roaming usage pattern, we reserve the right to suspend the service without
notice.
不懂鸟文,勇敢的让google翻译了一下,
永久漫游是不允许的。 o在任何4个月内在欧盟漫游超过60天(连续或单独期间)的服务被视为永久漫游。您通常只能在欧盟境内的服务中定期旅行,而您通常在英国居住。如果您没有真正使用服务进行定期旅行,我们可能需要向您收取费用或暂停使用欧盟境内的服务。如果在我们联系您澄清您的情况后14天内仍继续使用欧盟境内的“漫游服务”,并且我们未收到您的满意解释,则漫游消费的附加费用将为0.78p每MB您的服务津贴的其余部分的数据。 o在中国大陆地区使用的在中国境内漫游的服务高于在英国使用的总使用量,则视为永久漫游。如果检测到或即将发生这种异常使用模式,我们会向您发送警报消息。如果您继续使用永久漫游使用模式,我们保留在不通知的情况下中止服务的权利。
发表于 2018-1-9 13:31:55 | 只看该作者
持有这个卡,我还不如持有香港旅游卡了6个月充值60元就可以了,真的拿这个卡绑定太多账号后,就不知道怎么脱身了,万一出点什么事,跑欧洲去?
GV就可以了,毕竟限制GV的网站不算太多。
发表于 2018-1-9 13:34:25 | 只看该作者
https://mobile.cmlink.com/uk/zh/tariffs
有简单的中文介绍。
公平使用条款是英文的。
发表于 2018-1-9 13:34:45 | 只看该作者
我还是用GV的好
发表于 2018-1-9 13:39:06 | 只看该作者
大佬这是潜伏多长时间才发了第一帖
不过你这看TOs真够用心
发表于 2018-1-9 13:45:13 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-24 02:42 , Processed in 0.057386 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
