查看: 10609|回复: 17
挖 NiceHash 的 CryptoNight 并没有想像中那么好
发表于 2018-1-3 18:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NiceHash 的 CryptoNight 的难度目前是 200 K,随着时间的推移,300K 也是在不久的将来了。
OK,那么就简单计算一下目前 200K 的难度,一个算力稳定在 300H 的小鸡鸡,大概 5分钟左右 完成能提交一次结果
但我发现,
提交失败或者与服务器失去连接的情况真的是太频繁
可能是因为是国内的小鸡鸡和 NiceHash 的矿池连接不是很好
NiceHash 用的是 softlayer.com 的网络,绕一圈太平洋
如果你没成功将算力提交到 NiceHash 的矿池,那就是白干活了
可能是我的这个小鸡鸡的算力不行的原因吧
个人总结
如果你的小鸡鸡算力比较少,就不要尝试 挖 NiceHash 的 CryptoNight  了。特别是开 VPS 的,那一百几十的算力,算到蛋蛋破才能提交一次,万一再来一个出错(连接关闭,拒绝结果 等等),又白干活了。
发表于 2018-1-3 18:18:04 | 只看该作者
你用的是stratum+tcp://cryptonight.hk.nicehash.com:3355?
 楼主| 发表于 2018-1-3 18:20:15 | 只看该作者
stratum+tcp://cryptonight.usa.nicehash.com:3355
stratum+tcp://cryptonight.jp.nicehash.com:3355
都有,结果相同,
发表于 2018-1-3 18:21:22 | 只看该作者
试了一个下午,竟然拒绝了50%,换回xmr,骑马找马吧
发表于 2018-1-3 18:22:11 | 只看该作者
我没有这个问题呢
 楼主| 发表于 2018-1-3 18:26:49 | 只看该作者
920c 发表于 2018-1-3 18:22
我没有这个问题呢
国内的机器?
连接哪个地域的矿池?
这台机器到矿池的网络怎么样?
算力多大?
 楼主| 发表于 2018-1-3 18:29:42 | 只看该作者
可能是算力不行,还有网络
我差不多也是这样
发表于 2018-1-3 18:30:47 | 只看该作者
jk13 发表于 2018-1-3 18:26
国内的机器?
连接哪个地域的矿池?
这台机器到矿池的网络怎么样?
国内的机器?不是,美国
连接哪个地域的矿池?美国
这台机器到矿池的网络怎么样?很好
算力多大?1.1KH/s 一台
发表于 2018-1-3 18:31:14 | 只看该作者
jk13 发表于 2018-1-3 18:29
可能是算力不行,还有网络
我差不多也是这样
2k单子,走香港,看着还行啊,就不知道为么拒绝
 楼主| 发表于 2018-1-3 18:34:18 | 只看该作者
920c 发表于 2018-1-3 18:30
国内的机器?不是,美国
连接哪个地域的矿池?美国
这台机器到矿池的网络怎么样?很好
怪不得你的这个 没有问题
我以为是国内的机器
GMT+8, 2026-4-15 12:07 , Processed in 0.064164 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
