查看: 5248|回复: 7
大佬幫我看一下raid0的空間我到底該怎麽用?
发表于 2018-1-1 17:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由於機器是1T*2的硬盤!
剛開始沒选择软RAID0 直接安装
之后centos只认一个盘。之后安装网上教程没挂载上另一个硬盘!
重装系统后选择了软raid0
选择了软RAID0就还需要挂载吗?我的可用空间还是1TB
请问大佬应该咋解决!初学者求大佬指点!
发表于 2018-1-1 21:35:07 | 只看该作者
图看不清楚,是不是装的RAID1了
 楼主| 发表于 2018-1-1 21:35:41 | 只看该作者
tomcb 发表于 2018-1-1 21:35
图看不清楚,是不是装的RAID1了
沒有。我確定我選的是RAID 0
发表于 2018-1-1 22:12:51 | 只看该作者
什么服务器? 或者提供下radi卡操作截图,
一般情况下,你虽然创建了raid0 ,但是你需要想raid0中添加硬盘。
感觉你是创建了两个单盘raid0 而已。
raid0 内,只要有一块硬盘故障,raid组内其他数据瞬间报废,使用请三思!
 楼主| 发表于 2018-1-1 22:37:25 | 只看该作者
一般情况下,你虽然创建了raid0 ,但是你需要想raid0中添加硬盘 ...
没有raid卡 是软raid
就是安装系统的时候有一个选项!
有个是软raid另一个是没有!
最开始安装的是没有的!结果没挂载上硬盘。。
又安装一次选的软RAID 0 就是这样了!
大佬的意思我不如直接不用raid ?直接挂载硬盘更好是吗?
那我现在可以从centos里面删除raid吗?还是需要在安装系统?
发表于 2018-1-1 22:54:58 | 只看该作者
小明星 发表于 2018-1-1 22:37
没有raid卡 是软raid
就是安装系统的时候有一个选项!
有个是软raid另一个是没有!
软RAID 也需要添加磁盘啊。
而且软RAID 性能并不一定稳定。
不知道你做这服务器的用途是干嘛~如非必要,并不建议软RAID。
如果你明确是否使用RAID ,都建议重装系统来重组硬盘。
 楼主| 发表于 2018-1-1 23:01:32 | 只看该作者
贱人就是矫情 发表于 2018-1-1 22:54
软RAID 也需要添加磁盘啊。
而且软RAID 性能并不一定稳定。
好吧!听大佬的!还是不用raid了直接挂载另一个硬盘好了
这样安全。。。。
GMT+8, 2026-5-3 12:11 , Processed in 0.075927 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
