查看: 5590|回复: 21
新年礼物 StarOut For WHMCS 无授权版
发表于 2017-12-28 09:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快到新年了,我给玩 WHMCS 和做 IDC 的人带来了一份礼物:StarOut For WHMCS (nulled)
破解及分享的原因
由于黛米云那边的人闹了矛盾,然后,黛米云那边的人的一些做法,彻底惹怒了我,所以我就把她的插件破解并且免费分享出来。
插件说明:
插件并非全解版,只有一个文件解密了,并剔除了插件授权代码。如果怀疑我在破解的插件文件里做了手脚的,您可以关闭本页面了!
插件安装说明:
1. 将 StarOut 文件内的文件上传至 whmcs 根目录。
2. 访问 WHMCS 后台,(系统服务 - 产品 / 服务 - 服务器设置 项目里)添加新的服务器和组。
3.WHMCS 系统服务 - 产品 / 服务 - 服务器设置 新建服务器中的名称自由发挥,主机名(hostname)填写需要对接的星外主控或代理站点的域名,例如:http://www.xxxx.com,必须包含 http:// 或 https://,服务器详情中选择插件类型为 StarOut For WHMCS 模块,用户名和密码填写星外有 API 权限的代理账号、密码即可。
4. 配置产品就很简单了,产品配置说明已经写的很清楚了,由于插件是重构,和之前的不一样,所以并不兼容以前的产品,所有的产品基本上都要新建一个,产品配置名称,描述之后切换到接口设置,选择 StarOut For WHMCS,服务器分组选择刚才创建的分组,如果授权正确,会显示产品配置选项,按需填写即可。
教程到此为止,如果有不懂的地方可以评论回复。
modules\servers\XingWai\library\theme
这里是模版文件,需要调整样式的话可以自行修改。
下载地址:
https://www.myitmx.com/248.html
发表于 2017-12-28 09:43:00 来自手机 | 只看该作者
黛米云就一骗子  楼主明智 终于脱离gay魔掌
点支持的兄弟你今年发大财
发表于 2017-12-28 10:33:58 来自手机 | 只看该作者
黛米云就是一个骗子,破解了别人的东西,就进行二次销售
发表于 2017-12-28 09:49:28 | 只看该作者
做个存档吧
StarOut-For-WHMCS-nulled.zip
390.78 KB, 下载次数: 626
wfion 该用户已被删除
发表于 2017-12-28 09:30:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-12-28 09:32:04 | 只看该作者
wfion 发表于 2017-12-28 09:30
不怕ddcc吗 赶紧上cloudflare啊
死了就死了
wfion 该用户已被删除
发表于 2017-12-28 09:35:13 | 只看该作者
发表于 2017-12-28 09:53:19 | 只看该作者
大佬不愧是大佬  牛逼
发表于 2017-12-28 10:14:37 | 只看该作者
牛批牛批 紫薯布丁
GMT+8, 2026-4-30 06:18 , Processed in 0.071449 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
