查看: 3076|回复: 12
求助!dedi的hkg2 空间怎么只有2G..
发表于 2017-12-26 11:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结果更新
有大佬提醒使用以下命令
resize2fs /dev/sda1
然后好了
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1       9.8G  1.9G  7.4G  21% /
我用df -h看的
[root@xxx ~]# df -h
/dev/sda1       2.0G  1.9G     0 100% /
devtmpfs        237M     0  237M   0% /dev
tmpfs           245M     0  245M   0% /dev/shm
tmpfs           245M  8.3M  237M   4% /run
tmpfs           245M     0  245M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           245M  8.3M  237M   4% /etc/machine-id
嘤嘤嘤 怎么搞哦 大佬些~~~
发表于 2017-12-26 11:58:26 来自手机 | 只看该作者
fdisk -l看看。
 楼主| 发表于 2017-12-26 11:59:11 | 只看该作者
Disk /dev/sda: 10.7 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000dcb5c
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048    20764287    10381120   83  Linux
/dev/sda2        20764288    20969087      102400   82  Linux swap / Solaris
 楼主| 发表于 2017-12-26 12:00:40 | 只看该作者
探针都挂不上去了 这就过分了
发表于 2017-12-26 12:02:28 来自手机 | 只看该作者
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes ...
硬盘部分没挂载,重新分区挂载就行了。
 楼主| 发表于 2017-12-26 12:05:19 | 只看该作者
萌萌小正太 发表于 2017-12-26 12:02
硬盘部分没挂载,重新分区挂载就行了。
怎么挂载,不太会啊.
发表于 2017-12-26 13:40:16 | 只看该作者
lai4529 发表于 2017-12-26 12:05
怎么挂载,不太会啊.
直接重装系统试试?
发表于 2017-12-26 13:59:18 | 只看该作者
和我昨天一样 重做完系统一看就2G 然后又重做就好了
发表于 2017-12-26 14:01:24 | 只看该作者
是不是没挂在?
发表于 2017-12-26 14:23:19 | 只看该作者
resize2fs /dev/sda1
这样就可以了
GMT+8, 2026-4-28 06:34 , Processed in 0.061898 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
