查看: 8645|回复: 11
Proxmox虚拟KVM安装win7和2008无法保存网关
发表于 2017-12-11 11:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在一台机器上使用Proxmox虚拟出来一个win7,发现网络设置中网关无法保存。
保存之后,再打开设置发现就是空白了。
重启之后,因为网关不正常,就不能联网了,必须重新设置。
看网上win7这个问题挺多的,就又换了win2008。又出现相同问题。
有人遇到过吗?
怀疑是硬件的原因。因为同型号的机器可以DD windows,这一台同样方法DD怎么着也不行。
退而求其次,虚拟windows,出来这个问题。
暂时解决方法,就是重启机器后重启设置,好在服务器一般不重启。
发表于 2017-12-11 11:35:54 | 只看该作者
用的2003表示没问题
发表于 2017-12-11 12:21:58 来自手机 | 只看该作者
2012和2016没问题
发表于 2017-12-11 12:44:37 来自手机 | 只看该作者
没问题,用的是原版
发表于 2017-12-11 12:45:23 | 只看该作者
ks3c 安装 pve5 开小鸡  win10 和ubuntu 16.04
没有遇到过这个问题
优秀的苦瓜 该用户已被删除
发表于 2017-12-11 12:49:34 来自手机 | 只看该作者
发表于 2017-12-11 12:50:35 | 只看该作者
第一步:点击左下角的WIN图标,输入CMD然后回车,打开DOS模式窗口。
第二步:在DOS命令行提示符下直接输入:“netsh winsock reset”,然后回车,会提示需要重启,不要管它。
第三步:在DOS命令行提示符下直接输入:“netsh int ip reset reset.log”,然后回车,提示重新启动计算机完成此操作。
第四步:关闭DOS窗口,重新启动计算机,问题解决。
 楼主| 发表于 2017-12-11 12:51:24 | 只看该作者
第二步:在DOS命令行提示符下直接输入 ...
试了,问题依旧。
发表于 2017-12-11 12:55:27 | 只看该作者
我的proxmox4  5 上面都跑WIN7也没遇到这事呀,奇葩
你默认设置还是什么的,有改动过其它 的吗?
virtio网卡?8139?还是什么的,驱动正常吗?
GMT+8, 2026-4-19 11:05 , Processed in 0.061273 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
