查看: 4510|回复: 16
已搞定 2$/年已经连上,测试成功,装了55再测试
发表于 2017-12-6 16:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手一滑买了个2刀一年。
请问这个怎么ssh? 那个IP是本地IP吧?
有用他家的吗?
发表于 2017-12-6 16:34:46 | 只看该作者
我没记错的话,1010.12.25是内网ip,这个你是尚不ssh的,他还会有歌外网IP,应该是发到你的邮箱。SSH端口是内内网IP的末尾加20,你这个应该是2520,其他你可用的端口是2500-2519.我没记错是这样,具体以说明为准
发表于 2017-12-6 16:33:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-12-6 16:35:49 | 只看该作者
hellfires 发表于 2017-12-6 16:33
看邮件。。。。nat都是通法,比如你内网ip结尾是25,一般就是端口2500
PM您了~
 楼主| 发表于 2017-12-6 16:38:36 | 只看该作者
tcjsw2005 发表于 2017-12-6 16:34
我没记错的话,1010.12.25是内网ip,这个你是尚不ssh的,他还会有歌外网IP,应该是发到你的邮箱。SSH端口是 ...
谢谢大佬,我再看看
发表于 2017-12-6 16:42:55 | 只看该作者
5577ff 发表于 2017-12-6 16:38
谢谢大佬,我再看看
基本就是这样,你试试吧!外网IP邮箱里有
发表于 2017-12-6 16:53:27 | 只看该作者
其实nat还不错,反正都是上KCP
 楼主| 发表于 2017-12-6 16:59:15 | 只看该作者
连上了,谢谢,测试性能中
 楼主| 发表于 2017-12-6 17:00:31 | 只看该作者
  1. ----------------------------------------------------------------------
  2. CPU model            : Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
  3. Number of cores      : 1
  4. CPU frequency        : 1699.983 MHz
  5. Total size of Disk   : 2.9 GB (0.3 GB Used)
  6. Total amount of Mem  : 128 MB (31 MB Used)
  7. Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
  8. System uptime        : 0 days, 0 hour 50 min
  9. Load average         : 0.00, 0.00, 0.00
  10. OS                   : Debian GNU/Linux 7
  11. Arch                 : x86_64 (64 Bit)
  12. Kernel               : 2.6.32-042stab126.1
  13. ----------------------------------------------------------------------
  14. I/O speed(1st run)   : 885 MB/s
  15. I/O speed(2nd run)   : 861 MB/s
  16. I/O speed(3rd run)   : 842 MB/s
  17. Average I/O speed    : 862.7 MB/s
  18. ----------------------------------------------------------------------
  19. Node Name                       IPv4 address            Download Speed
  20. CacheFly                        205.234.175.175         85.7MB/s
  21. Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          7.72MB/s
  22. Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            8.63MB/s
  23. Linode, London, UK              176.58.107.39           70.1MB/s
  24. Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           104MB/s
  25. Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             3.04MB/s
  26. Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           14.7MB/s
  27. Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          12.4MB/s
  28. Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            78.0MB/s
  29. Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           10.5MB/s
  30. Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          9.39MB/s
  31. ----------------------------------------------------------------------
  32. Node Name                       IPv6 address            Download Speed
  33. Linode, Atlanta, GA             2600:3c02::4b           18.3MB/s
  34. Linode, Dallas, TX              2600:3c00::4b           9.97MB/s
  35. Linode, Newark, NJ              2600:3c03::4b           8.61MB/s
  36. Linode, Singapore, SG           2400:8901::4b           4.88MB/s
  37. Linode, Tokyo, JP               2400:8900::4b           7.92MB/s
  38. Softlayer, San Jose, CA         2607:f0d0:2601:2a::4    8.91MB/s
  39. Softlayer, Washington, WA       2607:f0d0:3001:78::2    5.19MB/s
  40. Softlayer, Paris, FR            2a03:8180:1301:8::4     78.9MB/s
  41. Softlayer, Singapore, SG        2401:c900:1101:8::2     11.1MB/s
  42. Softlayer, Tokyo, JP            2401:c900:1001:16::4    7.69MB/s
  43. ----------------------------------------------------------------------
2$/年
发表于 2017-12-6 17:06:39 | 只看该作者
5577ff 发表于 2017-12-6 16:59
连上了,谢谢,测试性能中
德国的我买过,速度不忍看,给我扔掉了!现在不敢买了
GMT+8, 2026-4-24 07:03 , Processed in 0.071684 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
