查看: 36558|回复: 60
【图文教程】Monero提现完全指南
发表于 2017-12-5 13:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本教程是之前闲置CPU算力挖矿教程的后续,原帖地址为https://qing.su/article/129.html
本教程使用的矿池是xmr.nanopool.org, 本教程使用的交易所是HitBTC
(注册地址:https://hitbtc.com/?ref_id=5a052b51ce60a)
下面开始具体的教程,本文将不发于博客,所以有问题的可以直接在这里留言,或者PM.
挖到矿池的最低提款额度后(本次设为0.3, 以后我将设为1 XMR),矿池将自动把挖到的XMR打到你挖矿的地址上。如果你挖矿时留的是HitBTC交易所的钱包地址,那么XMR会自动打到HitBTC钱包上。每次Payout的手续费是0.013 XMR左右,所以建议挖到越多的时候提现越省钱。可以在nanopool矿池的网站上面看到Monero已经payout.
这时我们登录HitBTC, 点击顶部的Account, 就可以查看到刚打进来的XMR了,如下图。
需要说明的是,HitBTC交易所中交易所有类型的虚拟币以及提现均不需要验证。只有提取美元的时候需要验证。因此大家可以放心使用,不用担心验证。
直接提现XMR非常亏(因为提现到自己的其他交易所需要0.1 XMR),因此我们把XMR换成BTC或者LTC后再提现。对于HitBTC, 提现BTC的手续费是每次0.0004 BTC, 提现LTC的手续费是每次0.001 LTC. 毫无疑问,转换成LTC以后提现是最合算的。
XMR只有在转换成BTC之后才能进一步转换为LTC或者ETH等其他货币。我们接下来演示如何将XMR转换成BTC.
首先,我们要将XMR从Main Account转移至Trading Account. 这一步是免费实时的,如下图。
这样,XMR就完全转移至了Trading Account, 可以买卖了。然后我们访问下面这个链接: https://hitbtc.com/exchange/XMR-to-BTC就打开了XMR和BTC的交易中心。如果炒过股票或者炒过虚拟币的朋友应该对这个界面非常熟悉。我们注意页面右方,有一个Sell XMR, 我们就在这里出售XMR收获BTC.
做过交易的朋友都知道,买卖可以挂Market Order, Stop Order, Limit Order, Stop Limit Order等等。HitBTC提供了丰富的挂单模式,可以挂Market单、Stop单、Limit单、Stop Limit单等等。如果不了解这些概念的,可以自行谷歌。我们这里为了简单明了,使用Market Order做示范. 如果比较了解虚拟币交易,大可以挂个Limit Sell卖。如上图,输入要卖的XMR量之后点击Sell Market, 就会挂单。一般Market Order都是即时Fill的,我们可以在交易中心左下角看到已成交的交易单。如下图。
这样,我们就卖掉了XMR买了BTC. 如果需要将BTC转换成LTC,只需重复上述步骤。访问https://hitbtc.com/exchange/LTC-to-BTC, 挂一个Buy Order既可以用BTC购买LTC, 如下图。我这里就不换成LTC了,因为我想积攒一波BTC之后再提现,这样手续费的影响就微乎其微了。
拿到BTC (或者LTC) 之后如何提到自己的平台呢?我们首先要将BTC (LTC) 从Trading Account转移至Main Account, 这一步是免费实时的。点击页面顶部的Account, 然后如下图操作。
然后,我们点击Withdraw, 输入需要提现的BTC (LTC) 金额,以及自己的平台的地址。点击Withdraw之后,BTC或者LTC就能够提到自己能够转换成现实货币的平台,变成自己想要的货币了。
玩虚拟币的人,每个人都有个自己常用的提人民币/美元的平台,所以我就不在这里推荐了。如果有人需要(且能够)注册CoinBase账户的话可以PM我走我的aff, 我们每人可以领$10.
教程就介绍到这里,有什么问题欢迎在这里讨论哈,XMR挖矿系列就到这里了,谢谢大家的支持。
发表于 2017-12-20 20:31:11 | 只看该作者
大佬,我想请教一下不同线路间有什么区别吗?
例如hk01.supportxmr.com:5555和hk01.supportxmr.com:8888
还有,线路里面的人越多越好还是越高算力越好?
请求老大解惑
发表于 2017-12-5 15:37:37 | 只看该作者
发表于 2017-12-5 14:04:27 | 只看该作者
看着有点复杂,先顶顶
发表于 2017-12-5 14:14:31 来自手机 | 只看该作者
确实复杂    不过能说到这步已经算不错了
发表于 2017-12-5 14:15:03 来自手机 | 只看该作者
设置1 xmr是啥意思,以后1xmr才能提吗?
 楼主| 发表于 2017-12-5 14:16:15 | 只看该作者
设得越高越省手续费啊。算力低的话就设0.3吧,机动性好一些。
发表于 2017-12-5 14:20:40 | 只看该作者
那我还是改成1好了。。。。我怕这个矿池倒闭了
 楼主| 发表于 2017-12-5 14:22:48 | 只看该作者
Nanopool是世界上第二大的Monero矿池。。。不会倒闭的。。。。。。
发表于 2017-12-5 14:24:27 | 只看该作者
好吧,话说你好快啊,这都0.3了。。。多少个机器在挖
发表于 2017-12-5 14:25:48 | 只看该作者
最早的一片挖xmr的应该就是大佬的帖子
现在已经按照大佬的帖子部署了两台,每天 1.7刀吧····足够养鸡鸡了
发表于 2017-12-5 14:28:32 | 只看该作者
收藏,,了, 有问题 TG 上请教你 小哥谢了
GMT+8, 2026-5-6 01:33 , Processed in 0.064889 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
