查看: 4417|回复: 8
KS2E用proxmox开ovz容器出错!求助!
发表于 2017-12-3 14:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
才换了的新硬盘......40小时的硬盘,还是报错。直接用的ks后台的proxmox模板。
搜了好久也没解决,求大佬指点QAQ
KS2E是不是连ovz都不能开?但是我看这个提示是硬盘的问题呀...
Warning, had trouble writing out superblocks.
TASK ERROR: command 'mkfs.ext4 -O mmp -E 'root_owner=0:0' /var/lib/vz/images/100/vm-100-disk-1.raw' failed: exit code 144
求版主谩移!!!
 楼主| 发表于 2017-12-3 14:22:05 来自手机 | 只看该作者
darksheen 发表于 2017-12-3 14:19
这cpu不是不支持vt吗,可以开小鸡?
我试过docker都可以呀!应该是可以的吧?
发表于 2017-12-3 14:19:20 | 只看该作者
这cpu不是不支持vt吗,可以开小鸡?
发表于 2017-12-3 14:21:55 | 只看该作者
你先看看vt开了吗...
发表于 2017-12-3 14:25:07 来自手机 | 只看该作者
你这个不是ovz啊,raw的磁盘都出来了。你应该是安装了新版本的proxmox,只有lxc没有ovz了。用3.4老版本的吧,有ovz
发表于 2017-12-3 15:27:38 | 只看该作者
kim家我记得只有4.0和5.0两个版本。是不能开openvz的。
只能lxc
发表于 2017-12-3 18:39:26 | 只看该作者
lxc和ovz差不多,不需要vt
 楼主| 发表于 2017-12-3 20:21:44 来自手机 | 只看该作者
恋花 发表于 2017-12-3 14:25
你这个不是ovz啊,raw的磁盘都出来了。你应该是安装了新版本的proxmox,只有lxc没有ovz了。用3.4老版本的吧 ...
但是大佬!这个问题应该怎么办!试老版本吗!
发表于 2017-12-3 20:42:08 | 只看该作者
我也不确定换了老版本就可以哦,我只是看你这个不是OVZ...
反正我用KS1开过OVZ的.
GMT+8, 2026-4-19 16:08 , Processed in 0.066371 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
