查看: 7926|回复: 25
[疑问] nextcloud搭建
发表于 2017-12-1 15:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黑五用paypal的券买了一台抗投诉的大盘鸡用来搭建nextcloud,下面是搭建的一些经验,希望大神也能多给一些参考意见
最简单的办法,淘宝支付25元让人代搭
nextcloud官方有提供一个snap的一键安装方式
  1. #更新系统
  2. apt-get update -y
  3. #安装NextCloud
  4. snap install nextcloud
  5. #添加证书
  6. nextcloud.enable-https lets-encrypt
来自 2#
 楼主| 发表于 2017-12-1 15:04:51 | 只看该作者
使用vpssim搭建(nginx+php7.1+mydb10.2)
  1. #安装vpssim
  2. yum -y install wget; wget https://vpssim.com/install; chmod +x install; bash install
安装完成后界面
手动可配置php版本,数据库版本,等相关信息,安装完成后,可以用自带的功能安装WordPress等相关网站。
本人测试安装owncloud出现数据库问题,能安装后出现代码完整性问题,安装nextcloud出现js的404丢失问题和数据库的问题。。。
目前只找到404的解决办法貌似是增加pathinfo功能,但是没找到添加的位置
求大佬帮忙解决
来自 3#
 楼主| 发表于 2017-12-1 15:05:59 | 只看该作者
使用军哥LNMP1.4(nginx+php7.1+mydb10.2)或LAMP(apache+php7.1+mydb10.2)搭建
LNMP安装
  1. #安装LNMP
  2. wget -c http://soft.vpser.net/lnmp/lnmp1.4.tar.gz && tar zxf lnmp1.4.tar.gz && cd lnmp1.4 && ./install.sh lnmp
LAMP安装
  1. #安装LAMP
  2. wget -c http://soft.vpser.net/lnmp/lnmp1.4.tar.gz && tar zxf lnmp1.4.tar.gz && cd lnmp1.4 && ./install.sh lamp
配置好域名和SSL和数据库后,
首先找到域名配置文件,一般位于/usr/local/nginx/conf/vhost/your.com.conf
1.添加伪静态:
打开这个文件,找到include none.conf改成include typecho.conf
2.增加pathinfo功能:
找到enable-php.conf改成enable-php-pathinfo.conf
和typecho的伪静态规则通用?  发表于 2017-12-1 20:03
来自 5#
 楼主| 发表于 2017-12-1 15:07:00 | 只看该作者
使用OneinStack(apache+php7.1+mydb10.2)搭建(尝试中。。。。)
来自 8#
 楼主| 发表于 2017-12-1 15:08:11 | 只看该作者
使用宝塔(apache+php7.1+mydb10.2)搭建
来自 19#
发表于 2017-12-1 16:10:47 | 只看该作者
NextCloud安装相关
使用宝塔  LNMP   http://baijiahao.baidu.com/s?id=1573550374157961&wfr=spider&for=pc
使用OneinStack   LNMP    https://www.zrj96.com/post-542.html      http://www.senra.me/build-your-own-cloud-storage-series-nextcloud-and-owncloud/
用docker  https://www.ilanni.com/?p=13238
centos 下  https://www.orgleaf.com/2504.html  http://blog.csdn.net/kyotrue/article/details/77934724?locationNum=5&fps=1
ubuntu 下 http://blog.csdn.net/CSXIAOYAOJIANXIAN/article/details/73865986
Debian 下 https://pa.ci/index.php/archives/install_nextcloud.html
nextcloud、owncloud相关信息目前我发现的说明最全的博客 https://www.orgleaf.com/
说起来当初我弄这个,发现网上的各类教程基本都是centos下的,而且用lamp的更多
作为网盘,结合pt下载,配合idm取回还是不错的
发表于 2017-12-1 19:59:13 来自手机 | 只看该作者
用docker-compose不是更简单
发表于 2017-12-1 16:13:21 | 只看该作者
发表于 2017-12-1 15:06:49 | 只看该作者
nextcloud好在哪.
就不能一个docker完事??
$: docker search nextcloud
NAME                                   DESCRIPTION                                     STARS               OFFICIAL            AUTOMATED
nextcloud                              A safe home for all your data                   243                 [OK]
发表于 2017-12-1 15:07:35 | 只看该作者
前排打乱楼主的队列,制止这种水经验行为!
发表于 2017-12-1 15:08:00 | 只看该作者
这是要用不同方式直播?
发表于 2017-12-1 15:09:07 | 只看该作者
owncloud有官方库,apt-get可以直接装
 楼主| 发表于 2017-12-1 15:09:12 | 只看该作者
骚年郎,别急,我还要更新
GMT+8, 2026-4-24 22:54 , Processed in 0.073509 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
