查看: 24420|回复: 28
[lighttpd] 200金钱求大佬搞定,H5ai不显示文件夹内内容。
发表于 2017-11-21 08:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
200金钱
RT,环境是宝塔面板,PHP5.6,重装试了也不行,禁用函数也删除了,还有一个函数5.6找不到。。谢谢大佬,顺便问下大佬阿里云能DD。windows吗,那个一键的可用吗
最佳答案
查看完整内容
验证页面没用的,你nginx.conf改的那段代码贴出来。是不是二级目录。
发表于 2017-11-21 08:55:39 来自手机 | 只看该作者
kindly 发表于 2017-11-21 11:04
依旧一样,那个验证页面已经全部正常了。这个我也是蒙蔽了
发表于 2017-11-21 08:58:34 | 只看该作者
编辑 /usr/local/php/etc/php.ini 将scandir exec passthru三个函数删除,并保存,重启 lnmp
发表于 2017-11-21 09:00:29 | 只看该作者
阿里云为毛要DD后台直接可以装啊
 楼主| 发表于 2017-11-21 09:01:38 | 只看该作者
hxuf 发表于 2017-11-21 09:00
阿里云为毛要DD后台直接可以装啊
国际版
 楼主| 发表于 2017-11-21 09:02:58 | 只看该作者
nic2013 发表于 2017-11-21 08:58
编辑 /usr/local/php/etc/php.ini 将scandir exec passthru三个函数删除,并保存,重启 lnmp ...
scandir 这个函数找不到
发表于 2017-11-21 09:08:42 | 只看该作者
kindly 发表于 2017-11-21 09:02
scandir 这个函数找不到
ctrl + f
发表于 2017-11-21 09:15:22 | 只看该作者
http://www.baerk.com/29.html
 楼主| 发表于 2017-11-21 09:20:14 | 只看该作者
谢谢大佬,我先看看
 楼主| 发表于 2017-11-21 09:21:20 | 只看该作者
试了,找不到。不知道是不是没这个函数
GMT+8, 2026-4-16 14:17 , Processed in 0.061751 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
