查看: 11807|回复: 20
[nginx] 刚看到一边文章,nginx可以支持asp.net?
发表于 2010-12-20 22:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Ubuntu上配置Nginx +Mono 2.0支持asp.net
真的嘛??? 准备折腾下····
安装过程如下
1.安装nginx
Linux@Ubuntu:~$ sudo apt-get update
Linux@Ubuntu:~$ sudo apt-get install nginx
2.编译安装mono 2.0
//安装必需的包,以免编译出错
Linux@Ubuntu:~$ sudo apt-get build-dep mono
Linux@Ubuntu:~$ wget http://ftp.novell.com/pub/mono/sources/mono/mono-2.0.tar.bz2
Linux@Ubuntu:~$ tar jvxf mono-2.0.tar.bz2
Linux@Ubuntu:~$ cd mono-2.0
Linux@Ubuntu:~$ ./configure --prefix=/usr/local
Linux@Ubuntu:~$ make
Linux@Ubuntu:~$ sudo make install
编译的时候需要花费点时间。安装完毕后可以通过“mono -V”查看mono版本
3.安装fastcgi-mono-server
Linux@Ubuntu:~$ sudo apt-get install subversion
Linux@Ubuntu:~$ svn co http://mono-soc-2007.googlecode.com/svn/trunk/brian/FastCgi/ fastcgi-mono-server
Linux@Ubuntu:~$ cd fastcgi-mono-server/
Linux@Ubuntu:~$ ./autogen.sh
因为fastcgi-mono-server源代码需要用SVN来获取,所以我们先安装了subversion 。
4.配置nginx
Linux@Ubuntu:/$ sudo mv /etc/nginx/sites-enabled/default ../
Linux@Ubuntu:/$ sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/default
把nginx-config.txt里的内容复制到/etc/nginx/sites-enabled/default文件里,默认目录位于/var/www里。如果不熟悉nano,可以参考Nano 快捷键。然后运行下面脚本启动nginx和fastcgi-mono-server2。
Linux@Ubuntu:/$ sudo /etc/init.d/nginx start
Linux@Ubuntu:~$ sudo fastcgi-mono-server2 /socket=tcp:9000 &
Linux@Ubuntu:/$ echo "hello" >/var/www/index.aspx
访问对应的地址不出意外就可以看见可爱的hello了。
5.安装aspx探针
Linux@Ubuntu:/$ cd /var/www
Linux@Ubuntu:/var/www$ wget http://www.linuxidc.com/system/aspnetsysinfo-revision_23.zip
Linux@Ubuntu:/var/www$ unzip aspnetsysinfo-revision_23.zip
输入对应的info.aspx,应该就会正常显示了。
发表于 2010-12-20 22:18:39 | 只看该作者
应该可以
发表于 2010-12-20 22:20:32 | 只看该作者
mono有个毛病,也许是我配置的问题,同一个app执行几千遍以后就变得极慢,像是GC的内存碎片。
发表于 2010-12-20 22:22:36 | 只看该作者
我也去折腾下
刚好还有台空的VPS
发表于 2010-12-20 22:22:50 | 只看该作者
完全可以嘀!
发表于 2010-12-20 22:26:48 | 只看该作者
我要在买个试试~~
发表于 2010-12-20 22:27:35 | 只看该作者
支持有啥用? 没数据库用...
发表于 2010-12-20 22:29:47 | 只看该作者
能支持asp吗?
 楼主| 发表于 2010-12-20 22:48:15 | 只看该作者
原帖由 usa 于 2010-12-20 22:27 发表
支持有啥用? 没数据库用...
使用ASP啊。有些ASP.NET程序也支持mysql吧·
发表于 2010-12-20 22:48:24 | 只看该作者
支持也不是很好的,还是建议转型吧
GMT+8, 2026-4-22 00:02 , Processed in 0.073708 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
