查看: 4873|回复: 11
我前几天买的,怎么还是一个ip
发表于 2009-9-24 20:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应该是2个吧,一直没给我加上,另外我还想买十几个ip,不知道有限制没有
发表于 2009-9-24 20:19:39 | 只看该作者
我买的是两个啊.
怎么你的只有一个呢.
怪事.
发表于 2009-9-24 20:52:01 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
进VPS里面,然后使用命令 ifconfig
结果这里贴出来帮你看下。
 楼主| 发表于 2009-9-24 21:22:34 | 只看该作者
我当然是看过才这样说的
[root@vps ~]# ifconfig
lo        Link encapocal Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:27578 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:27578 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1701793 (1.6 MiB)  TX bytes:1701793 (1.6 MiB)
venet0    Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:127.0.0.1  P-t-P:127.0.0.1  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.255
          UP BROADCAST POINTOPOINT RUNNING NOARP  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:30466 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:28374 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:28548197 (27.2 MiB)  TX bytes:10782875 (10.2 MiB)
venet0:0  Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:74.117.57.*  P-t-P:74.117.57.*  Bcast:74.117.57.*  Mask:255.255.255.255
 楼主| 发表于 2009-9-24 21:24:44 | 只看该作者
看,只有一个ip,好像是手动加的,主机名是vps,一般应该是主机名的吧,这都无所谓了,主要是ip少给了个,我还想多加几个ip呢。
[root@vps ~]
发表于 2009-9-24 21:34:30 | 只看该作者
不够就找他们要
发表于 2009-9-24 21:57:06 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
只有一个IP,发ticket跟客服索要。
发表于 2009-9-24 22:30:41 | 只看该作者
不能要十几个IP
客服说购买额外IP要符合ARIN,现在至多可以给4个IP,以后购买额外IP会更严格
发表于 2009-9-24 22:39:11 | 只看该作者
用不了那麻多ip
多一个ip
只需一个ip..........老板啊...可不可以折价?
发表于 2009-9-24 22:51:47 | 只看该作者
回复 9# 的帖子
- 1美元吧。
GMT+8, 2026-1-15 21:50 , Processed in 0.064140 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
