CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 7929|回复: 8
申请了61IP的IP包 怎么用?
发表于 2010-12-18 14:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
New IP Assignment: 66.197.189.37/26  <-----------------------
IPv4 INSTALLATION ASSISTANCE
The first two IPs (network & gateway) and the last IP (broadcast) in your assignment are unusable for you.
/28 (13 usable) NETMASK = 255.255.255.240
/27 (29 usable) NETMASK = 255.255.255.224
/26 (61 usable) NETMASK = 255.255.255.192
/25 (125 usable) NETMASK = 255.255.255.128
/24 (253 usable) NETMASK = 255.255.255.0
For subnet calculation, please see: https://www.burst.net/SubnetCalc.php
EXAMPLE:
Assignment: 66.96.198.48/28
Network: 66.96.198.48
Gateway: 66.96.198.49
Broadcast: 66.96.198.63
Useable IPs: 66.96.198.50-62 (13 useable)
参与人数 1威望 +10 收起 理由
jxbgod + 10 文不对题
发表于 2010-12-18 19:04:32 | 只看该作者
登陆这个:
输入这个:
66.197.189.37/26
得到
  1. Address:        66.197.189.37        01000010.11000101.10111101.00   100101
  2. Netmask:        255.255.255.192 = 26        11111111.11111111.11111111.11   000000
  3. Wildcard:        0.0.0.63        00000000.00000000.00000000.00   111111
  4. Network:        66.197.189.0        01000010.11000101.10111101.00   000000        (Class A)
  5. Broadcast:        66.197.189.63        01000010.11000101.10111101.00   111111
  6. ->HostMin:        66.197.189.1        01000010.11000101.10111101.00   000001
  7. ->HostMax:        66.197.189.62        01000010.11000101.10111101.00   111110
  8. Hosts/Net:        62
发表于 2010-12-18 19:05:50 | 只看该作者
你的ip为
66.197.189.2-66.197.189.62
自己绑定吧
如果是VPS  请提交ticket让机房绑定
发表于 2010-12-18 20:16:44 | 只看该作者
发表于 2010-12-27 19:39:30 | 只看该作者
发表于 2011-4-24 01:40:11 | 只看该作者
发表于 2011-5-10 15:52:00 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
66.197.189.37/26 感觉跟他们以前的书写大不相同。
按照他们的书写习惯,应该是 66.197.189.0/26
发表于 2011-5-10 17:05:55 | 只看该作者
回复 7# 的帖子
给错了吧。 应该是 0 的 。
发表于 2011-5-10 18:34:49 | 只看该作者
需要挨个绑定 文件名
GMT+8, 2026-4-28 16:48 , Processed in 0.065472 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
