查看: 5399|回复: 7
请教EXSI ipv6配置问题,有一点点金币答谢
发表于 2017-10-3 21:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.从online得到一个 /48
2.然后创建子网 /56
2001:0bc8:3fe2:: /48
2001:bc8:3fe2:100:: /56
PS : 不用绑定mac,什么之类的吧 在online机子上的
3.然后再exsi上
添加
2001:bc8:3fe2:100::1  ip         地址
2001:bc8:3fe2:100f:ff:ff:ff:ff    网关
然后显示这个错误
在 ESXi“195.154.187.xx”上调用对象 “networkSystem”的“HostNetworkSystem.UpdateIpRouteConfig” 失败。
操作失败,诊断报告: Unable to set VMkernel gateway address to 2001:bc8:3fe2:100f:ff:ff:ff:ff as there are no VMkernel interfaces on the same network with that IP address.
例子看不懂
2607:xxxx:xxxx:xxxx::1          # 分配的Ipv6地址
2607:xxxx:xxxx:xxff:xx:xx:xx:xx # 网关网段内的任意IP, 请绑定该IPv6与分配的IPv6在同一个网卡上
2607:xxxx:xxxx:xxff:ff:ff:ff:ff # 默认IPv6网关
求大佬来个直接的的ipv6地址
这个是我的
 楼主| 发表于 2017-10-3 22:46:54 来自手机 | 只看该作者
大佬都去旅游了吗
发表于 2017-10-4 04:07:42 | 只看该作者
没事不要在online折腾非Linux机器的IPv6
online的IPv6简直就是智障,你要用他文档里的说明,修改/etc/dhclient6-vmk0.conf,然后dhcp去拿地址。然而ESXi本身并不是一个Linux,他的DHCPv6基本上和一坨翔没什么本质区别,结果就是你能拿到一个IP地址,但拿不到这个地址的网关。
你问我建议的话,我只能说虚拟机(Linux)还有折腾一下的意义,ESXi宿主机和Windows省省吧,Windows不如用TunnelBroker,也能跑到千兆,无非就是延迟大个10ms
发表于 2017-10-4 09:07:39 | 只看该作者
我ks3c上的配置,供参考。
management network原来有ipv4,配置好ipv6后用ipv6访问,再删掉ipv4。 把ipv4配置到pfsense上,pfsense两个网卡,一个对外,一个对内。
图片压缩得认不出,重新传个图床。
发表于 2017-11-20 15:51:22 | 只看该作者
drice 发表于 2017-10-4 09:07
我ks3c上的配置,供参考。
management network原来有ipv4,配置好ipv6后用ipv6访问,再删掉ipv4。 把ipv4配 ...
大佬,你配置第二个交行机的时候IP怎么配上去的。我添加192.168.1.2,网关填192.168.1.1显示操作失败,诊断报告: Unable to set VMkernel gateway address to 198.168.1.1 as there are no VMkernel interfaces on the same network with that IP address.
发表于 2017-11-20 16:03:27 | 只看该作者
tycu 发表于 2017-11-20 15:51
大佬,你配置第二个交行机的时候IP怎么配上去的。我添加192.168.1.2,网关填192.168.1.1显示操作失败,诊 ...
那个不需要填网关
发表于 2017-11-20 16:19:04 | 只看该作者
drice 发表于 2017-11-20 16:03
那个不需要填网关
谢谢大佬解答,我再试试。看你的设置页面好像不一样
发表于 2017-11-20 16:30:37 | 只看该作者
我截图的是网页界面的,上次截图的是用 客户端的
GMT+8, 2026-4-21 01:23 , Processed in 0.063476 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
