查看: 5333|回复: 7
proxmox,nat配置修改需重启母鸡,有没办法不重启
发表于 2017-10-3 16:40:03 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.比如在原有的基础加个端口映射的话,重启服务,所有小鸡都无法上网
2.在一的基础上,关闭所有小鸡,重新开机,有网络,但端口映射没生效
3.关闭小鸡,重启母鸡,网络一切正常
4.有什么办法不重启小鸡和母鸡就能修改网络端口映射
5.nat之前不成功的就可能是没有重启母鸡,反正我是最近才发现,原来我以前都是这么失败的
6.求大佬解答,谢谢
发表于 2017-10-3 17:20:35 | 只看该作者
我是这样弄的。创建一个没有任何虚拟机使用的vmbr,然后每个虚拟机都独立创建一个vmbr,这台虚拟机需要修改的端口映射都在为这个虚拟机创建的那块网卡上增减规则,然后ifdown ifup,规则生效之后。在web控制台网卡设置那里,可以热切换桥接到那块空的vmbr上,然后再重新切换到之前为这个虚拟机创建的已经修改好了规则的专有vmbr上。就可以了。别说重启服务器了。连小鸡都不用重启。
不失为一个办法  发表于 2017-10-3 17:38
发表于 2017-10-3 16:41:08 来自手机 | 只看该作者
我也想问这个问题 修改了nat转发规则不生效 重启网卡小鸡会无法联网 重启母鸡就好了
发表于 2017-10-3 17:00:24 | 只看该作者
在母鸡执行你添加的iptable规则
 楼主| 发表于 2017-10-3 17:15:57 | 只看该作者
_____________Cc 发表于 2017-10-3 17:00
在母鸡执行你添加的iptable规则
给个例子,不常用iptable
发表于 2017-10-3 17:16:30 | 只看该作者
貌似不行吧?
发表于 2017-10-3 19:06:36 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-21 10:05 , Processed in 0.069999 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
