查看: 35775|回复: 62
你们要的FileManager安装教程
发表于 2017-9-26 17:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
============ 2018/6/28更新 Filemanager 已经不再维护 =============
File Manager
基于GO的轻量级文件管理系统支持登录系统 角色系统 在线PDF、图片、视频浏览 上传下载 打包下载等功能
同类型软件比较
  File manager
  H5ai
  Owncloud
  需安装要HTTP服务器
  No
  Yes
  Yes
  需要安装数据库
  No
  No
  Yes
  登录机制
  Yes
  No
  Yes
  上传
  Yes
  No
  Yes
  生成分享链接
  Yes
  No
  Yes
  高级分享(访问密码等)
  No
  No
  Yes
  多平台
  No
  No
  Yes
  在线浏览
  Yes
  Yes
  Yes
  轻量化
  Yes
  Yes
  No
  命令行下载
  Yes
  No
  No
1
2
3
轻量化
File  manager
(不需要HTTP 数据库)
H5ai
(不需要数据库)
Owncloud
(均需要)
功能性
Owncloud
(功能最全)
File  manager
(提供常用功能)
H5ai
(仅提供基本功能)
易用性
Owncloud
(支持多平台使用)
File  manager
(单一平台 分享功能)
H5ai
(单一平台 直接下载)
搭建速度
File  manager
(下载后直接使用)
Owncloud
(需要lnmp)
H5ai
(需要lnmp和插件)
安装: 根据官方链接 Linux有两种安装方式 Curl和Wget
With curl:
      curl -fsSLhttps://henriquedias.com/filemanager/get.sh | bash
Or using wget:
        wget -qO-https://henriquedias.com/filemanager/get.sh | bash
安装完成之后可以在 /user/local/bin 找到filemanager文件
运行: 安装完成之后输入
cd /user/local/bin
./filemanager
即可运行
后台运行改成 ./filemanager&
filemanager 后面可以添加配置命令(除-c 外建议在配置文件中设置)
Filemanager启动配置项
  -a, --address
  监听地址
  -p, --port
  监听端口
  -b, --baseurl
  网址地址URL
  --staticgen
  静态模式
  -c, --config
  自定义配置文件名
  -v, --version
  版本控制
  -d, --database
  数据库地址
  --recaptcha-key
  reCaptch验证码设置
  -l, --log
  日志标识
  --recaptcha-secret
配置:/user/local/bin 新建一个文件(“filemanager.json 如果名字自定义启动时要添加 -c, --config  参数)
Filemanager配置项
  port
  监听端口
  log
  日志标识
  noAuth
  不使用登录
  plugin
  插件
  baseURL
  网址地址URL
  scope
  目录文件夹
  address
  监听地址
  allowCommands
  允许使用命令
  reCaptchaKey
reCaptch验证码设置
  allowEdit
  允许更改设置
  reCaptchaSecret
  allowNew
  允许新建设置
  database
  数据库地址
  commands
  新用户可使用命令
注:直接在网址根目录访问不要加baseURL项!
配置文件例子
  "port": 80,
  "noAuth": false,
  "baseURL": "/admin",
  "address": "127.0.0.1",
  "reCaptchaKey": "",
  "reCaptchaSecret": "",
  "database":"/path/to/database.db",
  "log": "stdout",
  "plugin": "",
  "scope":"/path/to/my/files",
  "allowCommands": true,
  "allowEdit": true,
  "allowNew": true,
  "commands": [
    "git",
    "svn"
演示地址:http://45.55.3.231 用户名 admin 密码 admin
注:如若转载请注明作者——虚空@hostloc 谢谢
发表于 2017-9-26 17:47:05 来自手机 | 只看该作者
前段时间有个dir带登录验证的更轻量
发表于 2017-9-26 17:40:23 来自手机 | 只看该作者
支持技术贴
发表于 2017-9-26 17:42:34 | 只看该作者
好帖子 收藏了
发表于 2017-9-26 17:44:02 | 只看该作者
收藏了 感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2017-9-26 17:44:39 | 只看该作者
@Kvm @我要升元老 @Dk2014 @tokin
发表于 2017-9-26 17:46:27 | 只看该作者
还是没有演示 网站
http://45.55.3.231 admin admin  发表于 2017-9-26 18:24
发表于 2017-9-26 17:48:18 | 只看该作者
没法加分。   现在居然可以at了
@我是人 @我是人 @我是人 @我是人
参与人数 1威望 +1 收起 理由
我是人 + 1 是的没错,升级后我就看到@了。.
发表于 2017-9-26 17:57:02 | 只看该作者
满满的干货
GMT+8, 2026-4-17 08:40 , Processed in 0.070804 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
