查看: 4831|回复: 12
[美国VPS] 818人品,刚入手的84 洛杉矶 VPS 的 IO
发表于 2010-12-14 16:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. [root@2010 ~]# dd if=/dev/zero of=100m.zip bs=100M count=1
  2. 1+0 records in
  3. 1+0 records out
  4. 104857600 bytes (105 MB) copied, 0.16145 seconds, 649 MB/s
这个IO,在我所有VPS中,是最好的。
下载速度给力
从softlayer下载
  1. [root@2010 ~]# wget http://speedtest.dal01.softlayer.com/downloads/test100.zip
  2. --11:20:20--  http://speedtest.dal01.softlayer.com/downloads/test100.zip
  3. Resolving speedtest.dal01.softlayer.com... 74.86.116.210
  4. Connecting to speedtest.dal01.softlayer.com|74.86.116.210|:80... connected.
  5. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  6. Length: 104874307 (100M) [application/zip]
  7. Saving to: `test100.zip'
  8. 100%[=======================================>] 104,874,307 18.7M/s   in 9.0s
  9. 11:20:30 (11.1 MB/s) - `test100.zip' saved [104874307/104874307]
从另一台vps下载84上的文件
  1. root@2008:~# wget http://xxx.xxx.xxx.xxx/100m.zip
  2. --2010-12-14 16:22:35--  http://xxx.xxx.xxx.xxx/100m.zip
  3. Connecting to xxx.xxx.xxx.xxx:80... connected.
  4. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  5. Length: 104857600 (100M) [application/zip]
  6. Saving to: `100m.zip'
  7. 100%[======================================>] 104,857,600 9.20M/s   in 12s
  8. 2010-12-14 16:22:47 (8.16 MB/s) - `100m.zip' saved [104857600/104857600]
发表于 2010-12-14 16:25:36 | 只看该作者
不是这样测地
发表于 2010-12-14 16:25:44 | 只看该作者
dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fsync
用这个测试才行. 你那个不准确.
发表于 2010-12-14 16:30:07 | 只看该作者
很好的VPS
发表于 2010-12-14 16:40:20 | 只看该作者
现在估计大家还在折腾中。。。。
发表于 2010-12-14 16:40:41 | 只看该作者
649 MB/s
刚好是我的内存速度.
发表于 2010-12-14 16:42:10 | 只看该作者
有兴趣的同学看签名。
不解释。
[ 本帖最后由 Suley 于 2010-12-14 17:13 编辑 ]
发表于 2010-12-14 16:49:38 | 只看该作者
33554432 bytes (34 MB) copied, 0.015156 s, 2.2 GB/s
199400:/dev/shm# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=512 oflag=dsync
512+0 records in
512+0 records out
33554432 bytes (34 MB) copied, 0.014774 s, 2.3 GB/s
512+0 records in
512+0 records out
33554432 bytes (34 MB) copied, 0.021533 s, 1.6 GB/s
512+0 records in
512+0 records out
33554432 bytes (34 MB) copied, 0.014809 s, 2.3 GB/s
512+0 records in
512+0 records out
33554432 bytes (34 MB) copied, 0.014629 s, 2.3 GB/s
[ 本帖最后由 挨个搞 于 2010-12-14 16:51 编辑 ]
发表于 2010-12-14 16:51:29 | 只看该作者
楼上的。。。。
发表于 2010-12-14 16:54:10 | 只看该作者
原帖由 挨个搞 于 2010-12-14 16:49 发表
512+0 records in
512+0 records out
33554432 bytes (34 MB) copied, 0.014774 s,  ...
/dev/shm测试? 这是测试内存的速度...
GMT+8, 2025-12-26 02:35 , Processed in 0.192362 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
