查看: 2761|回复: 15
实在没办法,路由器问题向各位大神求救
发表于 2017-9-23 08:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早前买了个华硕的低端路由器,型号:RT-AC51U
遇到了以下两个问题
1、有线LAN,连上了,有时候几个小时,有时候几十分钟,就会丢失网络,有线连接还在就是网络访问不了。
已经尝试过其他的笔记本,排除是客户端硬件和驱动问题
2、5Ghz 的wifi,连上了,有时候几个小时,有时候几天,就会提示密码错误无法登录
但是密码从来没有改过,2.4Ghz的没这个问题。
DHCP我设置过了,都有不同的IP,排除了IP冲突
WAN是用pppoe,直接从光猫接上,一级路由。
刷过几个官方的固件,都不行。
实在找不到原因了,求救各位大神
发表于 2017-9-23 08:40:39 来自手机 | 只看该作者
浇水降温吧
发表于 2017-9-23 08:44:41 | 只看该作者
华硕AC66起步,网件R6400起步,其他低端型号不要碰了。
发表于 2017-9-23 08:46:30 | 只看该作者
刷官方最新版固件,硬恢复出厂设置后重新配置(不要导入配置),如果还存在这些问题就拿去垫床脚吧,呵呵~
发表于 2017-9-23 10:10:38 | 只看该作者
刷其他的固件,找到稳定的固件为止。不然还是新买一台吧。我现在用R6400,相当不错
发表于 2017-9-23 10:17:07 | 只看该作者
发表于 2017-9-23 10:19:48 | 只看该作者
楼上回复很有道理,我以前有个路由器就是有时候突然ping网关都跟ping美国一样,然后就无法上网了,后来我砸了卖了废品。。。
发表于 2017-9-23 10:53:03 | 只看该作者
之前用的路由确实有这个现象,好像是MTK的通病。现在换了ath和qca的的没发现。
BTW: 手上有个  RT-AC66U,  因为刷不了OpenWRT/LEDE,所以一直闲置了,楼主要么。
发表于 2017-9-23 10:58:40 来自手机 | 只看该作者
发热引起的吧,加个风扇散热。 要是刷系统了,就用精简固件(度娘),应该能解决(亲测)。
发表于 2017-9-23 10:58:50 来自手机 | 只看该作者
这个应该不是路由器问题,打宽带客服
GMT+8, 2026-4-16 14:24 , Processed in 0.062385 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
