查看: 19736|回复: 14
[美国VPS] 安装MySQL 出现问题 【小白提问】
发表于 2017-9-22 15:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50金钱
一键包是用的 lowendscript
安装MySQL出现下面的错误,如何快速解决,在线求等。
有一点点心意,绝不 255
已更新错误代码
虽然没解决,还是给2楼了
start: Job failed to start
invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed.
dpkg: error processing mysql-server-5.6 (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Setting up libhtml-template-perl (2.91-1) ...
Setting up mysql-common-5.6 (5.6.37-1~dotdeb+7.1) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of mysql-server:
mysql-server depends on mysql-server-5.6; however:
  Package mysql-server-5.6 is not configured yet.
dpkg: error processing mysql-server (--configure):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
mysql-server-5.6
mysql-server
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
mysql-server installed for mysqld
mysql-client already installed
mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
最佳答案
查看完整内容
mysqld.sock 看一下那个目录下面有没有这个文件?没有就新建,有就删除。
发表于 2017-9-22 15:48:19 | 只看该作者
发表于 2017-9-22 15:51:19 | 只看该作者
用宝塔呀。这么好用的工具不用 。。。
 楼主| 发表于 2017-9-22 15:52:24 | 只看该作者
leaveoff 发表于 2017-9-22 15:51
用宝塔呀。这么好用的工具不用 。。。
128M 的小鸡,装面板 还是放弃
发表于 2017-9-22 15:53:30 | 只看该作者
ByPing 发表于 2017-9-22 15:52
128M 的小鸡,装面板 还是放弃
面板只占10M内存 。。。 还有127M可用 。。。
 楼主| 发表于 2017-9-22 15:55:33 | 只看该作者
折腾才是自己的,用面板还是小白
发表于 2017-9-22 15:56:05 | 只看该作者
ByPing 发表于 2017-9-22 15:55
折腾才是自己的,用面板还是小白
我们都是用面板,所以解决不了你的问题 。
好实在  发表于 2017-9-22 16:01
发表于 2017-9-22 16:00:13 | 只看该作者
好像是被锁了,你把那个文件删除掉然后再启动试试。
没有找到那个 mysqld.sock 文件  发表于 2017-9-22 16:01
发表于 2017-9-22 16:03:31 | 只看该作者
看看进程 ps -ef |grep  mysql
先看看没有,有就杀了,文件删了试试
发表于 2017-9-22 16:04:23 来自手机 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-25 04:49 , Processed in 0.072044 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
