查看: 15703|回复: 20
问题决解了。
发表于 2009-9-22 17:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
linux大小写区别嘛
还有缓存没及时删。
发表于 2009-9-22 18:10:05 | 只看该作者
linux 是区分大小写的
你指的是系统缓存吗
如果是 可以看看 这个
http://www.loc.qiche.eu.org/viewthrea ... amp;page=1#pid35752
参与人数 2威望 +35 收起 理由
smyz + 5 恶意灌水
cpuer + 30 我很赞同
发表于 2009-9-22 18:41:03 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
发表于 2009-9-22 19:29:15 | 只看该作者
回复 3# 的帖子
发表于 2009-9-22 19:29:47 | 只看该作者
万年 30 ⊙﹏⊙b汗
 楼主| 发表于 2009-9-22 19:30:55 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
谢谢啦。。过去学习了下了。。。
我是网站压缩后缓存问题的。
发表于 2009-9-22 19:32:49 | 只看该作者
网站压缩后 难道是 上GB的 压缩包吗 ....
你试试 我上面 发的那个连接上的方法试试吧
 楼主| 发表于 2009-9-22 19:42:03 | 只看该作者
回复 7# 的帖子
没。。我是说把网站的相关核心文件都"压缩"在一起生成一个文件。 这文件要更新下。
很多php框架这样啊。
那链接有去看了哦。  那个指的是是系统内存的?
发表于 2009-9-22 19:52:58 | 只看该作者
对的 清理的是 系统 内存的
其实我只是 还没太理解 你所指的 打包 的缓存 到底是什么 概念 嘿嘿
发表于 2009-9-22 19:58:42 | 只看该作者
回复 9# 的帖子
他说的缓存可能是网站运行PHP文件生成的加速缓存。
GMT+8, 2026-4-20 17:42 , Processed in 0.061899 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
