查看: 5781|回复: 14
vpsyou虚拟机装好了pptp vpn,重启后就无法连接了
发表于 2010-12-11 09:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在vpsyou的openvz上申请开通了TUN/TAP/PPP,然后搭建了pptp vpn。搭建好立即连接是可以的。但是系统重启后(iptables规则已经有脚本自动添加)就连接不上了,而且尝试连接的时候pppd线程可以占到80%的cpu,在windows下尝试连接很久后返回800错误。
另外,执行cat有如下两条结果
cat: /dev/net/tun: File descriptor in bad state
cat: /dev/ppp: Permission denied
cat /dev/ppp返回permission deny,正常么?
我已经两次重装系统+要求开通TUN/TAP/PPP+搭建pptp vpn了,一重启就不行了。。。。
发表于 2010-12-11 09:34:40 | 只看该作者
不正常,问问客服
 楼主| 发表于 2010-12-11 09:37:29 | 只看该作者
谢谢。
cat /dev/ppp 怎样才是正常的啊。。
为哈重启后就不行了呢?
 楼主| 发表于 2010-12-11 09:40:07 | 只看该作者
已经问了客服。vpsyou客服还是不错的,只是这次还没回复。难道周末休息...
发表于 2010-12-11 09:49:23 | 只看该作者
原帖由 vastar 于 2010-12-11 09:37 发表
谢谢。
为哈重启后就不行了呢?
只要不是Permission denied
一般是 cat: /dev/ppp: No such device or address
 楼主| 发表于 2010-12-11 10:37:28 | 只看该作者
谢谢!
只能等待客服回复了。
发表于 2010-12-11 10:55:03 | 只看该作者
重启或者重装系统之后,要重新开通
这个不是vpsyou的问题
 楼主| 发表于 2010-12-11 11:04:44 | 只看该作者
我知道重装是要开通,
连重启也要开通么???
发表于 2010-12-11 11:06:02 | 只看该作者
不是主机的问题就是程序的问题,反正不是你的问题
 楼主| 发表于 2010-12-11 12:51:04 | 只看该作者
谢谢!
我明白了
GMT+8, 2026-1-13 16:34 , Processed in 0.062158 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
