CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 24281|回复: 36
wholesaleinternet 无KVM独服安装win系统教程
发表于 2017-8-25 17:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
适用于 wholesaleinternet nocix 等不提供KVM,无法安装windows的独立服务器
不用KVM,只需一个DD包+sysrecd (用来编辑批处理,添加IP)
自制镜像,集成网卡驱动,通过自动登录+自启动批处理修改网卡IP地址
有需要的请回复,今晚我会另开一帖分享教程和DD包
帖子已出,请移步15楼(也就是下面置顶~)
来自 15#
 楼主| 发表于 2017-8-25 20:28:11 | 只看该作者
测试环境:Intel Core2Duo Preconfigured,atom330/2G/500G/RTL8102E
集成驱动:Realtek 7.092.0115.2015 WHQL(RTL81XX)
请一定使用SecurtCRT操作,使用Xshell、putty者后果自负~
2018.4.11:方法失效,不过仍可通过订制固定IP的DD包来装系统,成功率70%左右
2018.4.21:我可以代为制作DD包、安装系统,可能会收一点点辛苦费(真的很麻烦...)
DD包直链地址:
https://wget.freevps.cc/dd/WSI2008.gz
https://wget.cm/Windows/DD/WSI2008.gz
DD包分卷地址:
https://wget.cm/Windows/DD/2008.gz.001
https://wget.cm/Windows/DD/2008.gz.002
https://wget.cm/Windows/DD/2008.gz.003
https://wget.cm/Windows/DD/2008.gz.004
图片看不了的请移步:
https://www.tianrunsky.com/?id=73
第一步,重装系统,后台安装64位centos6
第二步,SSH登陆系统,下载解压DD包
  1. wget https://wget.freevps.cc/dd/WSI2008.gz
  2. gunzip WSI2008.gz
第三步,把系统还原到硬盘上,等待大约1小时(此处急不得~)
  1. dd if=WSI2008 of=/dev/sda
SSH会自动断开,再次连接,接连不上,但能ping通,说明系统做好了~
第四步,进入WSI后台重启机器,稍等五分钟,选择sysrcd 4.3.1重做系统
第五步,挂载完毕后,通过控制台给出的恢复CD密码进入sysrcd
第六步,执行以下命令,安装ntfs分区识别工具
  1. wget https://wget.freevps.cc/tools/ntfs-3g_ntfsprogs-2017.3.23.tgz
  2. tar zxf ntfs-3g_ntfsprogs-2017.3.23.tgz
  3. cd ntfs-3g_ntfsprogs-2017.3.23
  4. ./configure
  5. make
  6. make install
第七步,临时挂载windows分区
  1. mkdir /mnt/123
  2. fdisk -l
  3. mount -t ntfs-3g /dev/sda2 /mnt/123
(注,此处根据fdisk选择分区,有可能是sda2,也有可能是sda1)
第八步,进入系统盘
  1. cd /mnt/123
  2. ls
  3. cd "Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Startup"
  4. rm -rf *.bat desktop.ini
执行vi 1.bat新建一个批处理,内容按照图示修改后粘贴上去,保存,执行reboot重启系统
  1. Echo off
  2. ping -n 300 127.0.0.1>nul
  3. Netsh interface IP Set Addr "本地连接 3" Static 69.30.201.66 255.255.255.252 69.30.201.65
  4. Pause
第九步,后台重启机器,等15分钟(安装驱动),远程系统,删除启动项里的批处理,收工~  密码3.14159265351ztr
如有问题请联系QQ237620560 ,不会的地方我可以帮你做,,,
文章来自天润博客 https://www.tianrunsky.com/,欢迎友链,转载请注明来源~
发表于 2017-8-25 17:52:48 | 只看该作者
需要呀,等你教程
发表于 2017-8-25 17:56:54 | 只看该作者
瓜子、花生、爆米花
发表于 2017-8-25 18:03:23 | 只看该作者
大神啊,正需要这个功能,他们的系统太坑了,想装 windows 还要特定的服务器 才可以。
发表于 2017-8-25 18:12:25 | 只看该作者
八宝粥, 楼主赶紧分享一下。
发表于 2017-8-25 18:14:08 | 只看该作者
xie谢谢大佬
发表于 2017-8-25 18:18:46 | 只看该作者
需要,谢谢大佬
发表于 2017-8-25 18:21:10 来自手机 | 只看该作者
留名,能用着
GMT+8, 2025-12-25 11:04 , Processed in 0.062495 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
