查看: 4848|回复: 12
网址后缀问题
发表于 2010-12-7 20:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么让 网址  abc.com/aaa   打开aaa.html文件啊
只能输入 abc.com/aaa.html 才能打开  .....
不加html 就显示 No input file specified.
网页全是html文件
环境是  lnmp.org的意见安装包
发表于 2010-12-7 20:28:25 | 只看该作者
url rewrite
发表于 2010-12-7 20:35:48 | 只看该作者
添加伪静态规则
发表于 2010-12-7 20:43:47 | 只看该作者
把aaa.html改名成index.html放到aaa目录去
发表于 2010-12-7 20:47:55 | 只看该作者
伪静态规则:
  1. location / {if (!-e $request_filename){
  2.             rewrite ^/(.+)$ /$1.html last;
  3.         }
  4. }
伪态规则添加方法:www.vpsmm.com/edu/162.html
参与人数 1威望 +10 收起 理由
腿毛飘飘 + 10
 楼主| 发表于 2010-12-8 17:09:45 | 只看该作者
原帖由 小夜 于 2010-12-7 20:47 发表
伪静态规则:location / {if (!-e $request_filename){
}伪态规则添加方法:www.vpsmm.com/edu/162.html
谢谢~  最喜欢这样详细的回答了
   再问下    /abc    貌似不能打开 ABC.html
  这个能改不?
发表于 2010-12-8 17:13:31 | 只看该作者
lnmp意见安装包
发表于 2010-12-8 17:26:05 | 只看该作者
回头研究一下   。
 楼主| 发表于 2010-12-8 18:27:09 | 只看该作者
回复 5# 的帖子
再问下....
listen       80;
                server_name abc.com;
                index index.html index.htm index.php;
                root  /home/wwwroot;
                error_page 404 /404.html;
输入不存在的网址 没有跳到404.html?
出现 500 Internal Server Error
发表于 2010-12-8 18:28:55 | 只看该作者
放到location里面
[ 本帖最后由 msxcms 于 2010-12-8 18:30 编辑 ]
GMT+8, 2026-1-12 23:20 , Processed in 0.068838 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
