CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 5431|回复: 18
online 20欧 32G IO太差了吧,你们的怎么样
发表于 2017-8-1 20:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz
Number of cores      : 8
CPU frequency        : 3400.132 MHz
Total size of Disk   : 917.3 GB (1.4 GB Used)
Total amount of Mem  : 31846 MB (288 MB Used)
Total amount of Swap : 1023 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days, 0 hour 1 min
Load average         : 2.67, 0.97, 0.35
OS                   : CentOS 7.3.1611
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64
I/O speed(1st run)   : 84.2 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 92.8 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 92.3 MB/s
Average I/O speed    : 89.8 MB/s
没硬raid不说吧,这IO太差了吧,17欧和20欧 4T raid0后280MB/s左右,这个32g的怎么这么低,装系统的时候默认没选raid,跟这个有关系吗?
到是cpu两个给的都高点。
32G  E3-1230V3  给的 E3-1231V3
17欧 E3-1230V2  给的 E3-1240V2
发表于 2017-8-1 20:08:03 | 只看该作者
17欧 好像還沒有貨?
 楼主| 发表于 2017-8-1 20:08:51 | 只看该作者
plesk002 发表于 2017-8-1 20:08
17欧 好像還沒有貨?
我上月买的
优秀的苦瓜 该用户已被删除
发表于 2017-8-1 20:09:11 | 只看该作者
发表于 2017-8-1 20:09:34 | 只看该作者
你做了software raid1.........取消就行了。
发表于 2017-8-1 20:11:45 | 只看该作者
如果是我.....設定RAID 0 吧..自己定時做備份吧..
发表于 2017-8-1 20:14:27 | 只看该作者
不会吧 ? 我的怎么比较高 ?
  1. ----------------------------------------------------------------------
  2. CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz
  3. Number of cores      : 8
  4. CPU frequency        : 800.000 MHz
  5. Total size of Disk   : 915.0 GB (1.0 GB Used)
  6. Total amount of Mem  : 31941 MB (417 MB Used)
  7. Total amount of Swap : 2047 MB (0 MB Used)
  8. System uptime        : 0 days, 0 hour 12 min
  9. Load average         : 0.02, 0.02, 0.01
  10. OS                   : CentOS 6.9
  11. Arch                 : x86_64 (64 Bit)
  12. Kernel               : 2.6.32-696.6.3.el6.x86_64
  13. ----------------------------------------------------------------------
  14. I/O speed(1st run)   : 181 MB/s
  15. I/O speed(2nd run)   : 181 MB/s
  16. I/O speed(3rd run)   : 181 MB/s
  17. Average I/O speed    : 181.0 MB/s
  18. ----------------------------------------------------------------------
  19. [root@ccav ~]#
我用 sudo smartctl -A /dev/sda 检查硬盘。 第 7项是什么意思 ?
  1. 7 Seek_Error_Rate         0x000f   090   060   030    Pre-fail  Always       -       1134962515
发表于 2017-8-1 20:16:18 | 只看该作者
默认是R1的
发表于 2017-8-1 20:18:20 | 只看该作者
你这个是低了不少,两台20欧,一高配一标配,都是140左右的单盘io
GMT+8, 2026-4-16 21:10 , Processed in 0.067901 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
