查看: 8318|回复: 16
请教一个服务器坏掉的问题。
发表于 2017-8-1 10:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老机器了。
前两天开始十分钟自动重启一次。查温度 100多度。
机房那边也无解。说更换一台。 但是这边还没有备份。
现在是机器2分钟关机  做了软raid1的   有什么办法备份?或者提取数据?
发表于 2017-8-1 10:22:43 | 只看该作者
litter123 发表于 2017-8-1 10:18
组了RAID还真不知道怎么办比较好,如果没组,倒是可以直接搬硬盘
RAID1也可以直接搬过,RAID信息是存在硬盘中的。
还过去的机器只要有RAID功能,都可以识别 然后倒入外来配置的
不要听BBQ的,不保险,上过很多回当了,拔出来插回去顺序错了啥都没了,先备份了再插到其他机器最好。  发表于 2017-8-1 10:38
发表于 2017-8-1 10:15:50 | 只看该作者
温度的事,拿空调对着吹咯。。
发表于 2017-8-1 10:16:11 | 只看该作者
我猜把温度降下来就能长时间开机了。
发表于 2017-8-1 10:16:37 | 只看该作者
100多是散热风扇GG了吧?或者散热器支架断了?(塑料的话有可能会断)
-V-raid我不懂不说话
发表于 2017-8-1 10:17:35 | 只看该作者
给人工费吧,让下架放到空调房里面吹着开机给你转移数据。
发表于 2017-8-1 10:18:37 | 只看该作者
发表于 2017-8-1 10:22:07 | 只看该作者
检查cpu散热。。检查机箱风扇。。
 楼主| 发表于 2017-8-1 10:22:23 | 只看该作者
就是啊  郁闷死了。
按照顺序从新插到另一个机器上也可以吧
GMT+8, 2026-4-17 00:35 , Processed in 0.063446 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
