查看: 2056|回复: 4
[Windows VPS] 磁盘时间问题
发表于 2017-8-1 10:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,查看磁盘时间的指令是多少?
搜索论坛也查不出来,买了20O准备开奖
发表于 2017-8-1 10:44:30 | 只看该作者
CentOS下使用smartmontools查看硬盘使用时间
sudo yum -y install smartmontools
smartctl -s on /dev/sda
sudo smartctl -A /dev/sda
 楼主| 发表于 2017-8-1 10:48:13 | 只看该作者
谢谢 大佬 我就是百度这个 然后不行 我记得有一个就一个指令的
=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
unable to fetch IEC (SMART) mode page [unsupported field in scsi command]
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T perm        issive' options.
[root@sd-47996 ~]#
[root@sd-47996 ~]# sudo smartctl -A /dev/sda
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.10.0-514.26.2.el7.x86_64] (local b        uild)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
发表于 2017-8-1 10:53:45 | 只看该作者
4T的么?4T的好像有raid,要用smartctl -a -d cciss,0 /dev/sda  命令
第一块硬盘是:smartctl -a -d cciss,0 /dev/sda
第二块硬盘是:smartctl -a -d cciss,1 /dev/sda
 楼主| 发表于 2017-8-1 11:02:12 | 只看该作者
第一块硬盘是:smartctl -a -d cciss ...
Power_On_Hours          0x0032   050   050   000    Old_age   Always       -       36908
谢谢啦,第二个盘看不到,不测了都是老硬盘
GMT+8, 2026-4-20 17:44 , Processed in 0.062454 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
