查看: 15449|回复: 65
vultr api创建日本2.5刀命令
发表于 2017-7-21 11:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
命令:
debian 8 64bit:  curl -H 'API-Key: {api key}' https://api.vultr.com/v1/server/create --data 'DCID=25' --data 'VPSPLANID=200' --data 'OSID=194'
Centos 6 64bit:  curl -H 'API-Key: {api key}' https://api.vultr.com/v1/server/create --data 'DCID=25' --data 'VPSPLANID=200' --data 'OSID=127'
Centos 7 64bit:  curl -H 'API-Key: {api key}' https://api.vultr.com/v1/server/create --data 'DCID=25' --data 'VPSPLANID=200' --data 'OSID=167'
{api key}需要替换为你自己的api key,自己到登录vultr管理中心,Accounts,API处获取并且需要开放你的ip访问,可以设置全部开放。
最新消息:API已经不能创建2.5刀了。已上车的不受影响。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gdtv + 1 很给力!
发表于 2017-7-21 12:16:08 | 只看该作者
plesk002 发表于 2017-7-21 12:15
日本還是新加坡 快?
广东电信,
日本108和45都是190ms左右
新加坡45是290左右
发表于 2017-7-21 11:17:15 | 只看该作者
可以创建centos吗
没玩过api 咋玩啊
发表于 2017-7-21 11:17:57 | 只看该作者
原来还有ip限制啊,我就说怎么提示ip未经授权呢。
发表于 2017-7-21 11:18:58 | 只看该作者
魔尊 发表于 2017-7-21 11:17
可以创建centos吗
没玩过api 咋玩啊
vultr里启用api,然后把小鸡的ip加到下面的授权里。在linux小鸡里执行楼主那个命令,把api那个地方换成你的就行了。
发表于 2017-7-21 11:19:37 | 只看该作者
Invalid API key
发表于 2017-7-21 11:19:52 | 只看该作者
curl -H 'API-Key:EXAMPLE' https://api.vultr.com/v1/server/create --data 'DCID=25' --data 'VPSPLANID=200' --data 'OSID=167'  创建的是centos7 64
OSID 是制定操作系统,下面列一下,其他的地方不用动了 使用官方的 windows 模板收费
127|CentOS 6 x64
147|CentOS 6 i386
167|CentOS 7 x64
160|Ubuntu 14.04 x64
161|Ubuntu 14.04 i386
215|Ubuntu 16.04 x64
216|Ubuntu 16.04 i386
241|Ubuntu 17.04 x64
242|Ubuntu 17.04 i386
139|Debian 7 x64 (wheezy)
152|Debian 7 i386 (wheezy)
193|Debian 8 x64 (jessie)
194|Debian 8 i386 (jessie)
244|Debian 9 x64 (stretch)
140|FreeBSD 10 x64
230|FreeBSD 11 x64
234|OpenBSD 6 x64
179|CoreOS Stable
225|Fedora 24 x64
233|Fedora 25 x64
245|Fedora 26 x64
159|Custom
164|Snapshot
180|Backup
186|Application
 楼主| 发表于 2017-7-21 11:20:04 | 只看该作者
可以创建centos吗
没玩过api 咋玩啊
创建完自己到vultr管理中心换系统啊,或者自己找centos的osid换
发表于 2017-7-21 11:20:32 | 只看该作者
新注册帐号被验证
发表于 2017-7-21 11:20:55 | 只看该作者
安之若素 发表于 2017-7-21 11:18
vultr里启用api,然后把小鸡的ip加到下面的授权里。在linux小鸡里执行楼主那个命令,把api那个地方 ...
谢谢dalao 我想要centos 不知道可以不
GMT+8, 2026-4-19 19:53 , Processed in 0.067400 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
