查看: 12696|回复: 26
你们ping无线路由多少毫秒
发表于 2017-6-26 20:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=62 time=5.068 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=6.065 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=4.714 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=5.531 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=62 time=4.516 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=62 time=6.013 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=62 time=4.222 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=62 time=5.677 ms
正常值吗?感觉延迟高了
你们ping无线路由多少毫秒
发表于 2017-6-26 20:02:32 来自手机 | 只看该作者
发表于 2017-6-26 20:08:08 | 只看该作者
你这个要是不下载和大流量操作的话,一般都是<1ms 或者=1ms   最理想状态,你这个应该是周围干扰
但是ping值平稳,应该算是不错
发表于 2017-6-26 20:09:31 | 只看该作者
排查干扰,更换信道
发表于 2017-6-26 20:10:31 | 只看该作者
正常应该小于等于1ms
发表于 2017-6-26 20:10:42 | 只看该作者
正在 Ping 10.0.0.1 具有 32 字节的数据:
来自 10.0.0.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 10.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 10.0.0.1 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=64
10.0.0.1 的 Ping 统计信息:
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms,最长 = 9ms,平均 = 2ms
发表于 2017-6-26 20:32:36 | 只看该作者
换5GHz路由器和网卡
发表于 2017-6-26 20:35:19 | 只看该作者
如果换信道还是有问题,那就垦定有问题了。正常范围内,1ms都算大的。
发表于 2017-6-26 20:46:08 | 只看该作者
全部都是小于1ms
GMT+8, 2026-4-15 06:44 , Processed in 0.066890 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
