查看: 4005|回复: 6
关于VPS母鸡的时间同步(NTP)
发表于 2010-11-30 17:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Xen在小鸡里设置好xen.independent_wallclock=1,接下来就能自己调整时间。
由于OpenVZ的母鸡和小鸡共用一个内核,因此更改小鸡的时间也会影响母鸡和其它小鸡的时钟,这是不推荐的。在这样的情况下,为了确保系统走时准确而不造成额外的干扰,建议维护人员设置一下母鸡随开机启动ntpd,默认配置即可与Stratum 2服务器同步。母鸡同步,小鸡得福。
但是,不应该使用ntpdate,哪怕是放到crontab里定期执行,而应该开启ntpd服务。ntpdate仅用于修改时间,ntpd才是同步。前者会造成系统时钟的跃变。跃变是有害的,特别是那些依赖时钟连续性的程序,它们可能不理解时钟的大幅前进或后退。注意,ntpd在后台运行的时候,会调整系统走时的频率,慢慢地让时钟频率也跟标准钟去同步,去加速追上或者减速等候标准钟。这样,即使互联网上所有的时间服务器都无法访问,本地系统也还是会保持一段时间的精确度。
提供三个走时精确的 Stratum 1 钟,仅供参考:
time.nist.gov
clock.fmt.he.net
clock.sjc.he.net
一般来说,配置的标准钟越多,钟的精度越高,钟离本地越近,那么本地时间越精确。
P.S. 这里有vpsyou的人吗?第三段抄送他们,我在ticket里解释累了。
参与人数 3威望 +45 收起 理由
hx + 20 帮你吧
hotsnow + 15 精品文章
腿毛飘飘 + 10
发表于 2010-11-30 17:18:28 | 只看该作者
哈哈,可怜的楼主
发表于 2010-11-30 17:20:34 | 只看该作者
看不懂
发表于 2010-11-30 17:21:06 | 只看该作者
有一种状态是过于悠闲导致蛋疼。说的就是楼主。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
vnconfig + 10 谢谢,多加点分,早点混到金牌会员才是正经事。 ...
发表于 2010-11-30 17:24:46 | 只看该作者
君有疾,在蛋里,不治将疼。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
vnconfig + 10
发表于 2010-11-30 17:34:42 | 只看该作者
debian下的命令是啥呢?
 楼主| 发表于 2010-11-30 17:50:37 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
apt-get install ntp
GMT+8, 2026-4-18 22:18 , Processed in 0.061441 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
