查看: 1696|回复: 15
/32ips 是什么意思?
发表于 2010-11-30 15:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求高人解惑
谢谢
发表于 2010-11-30 15:50:03 | 只看该作者
32个IP?
 楼主| 发表于 2010-11-30 15:50:29 | 只看该作者
不是
/32 ips
发表于 2010-11-30 15:50:59 | 只看该作者
/32 IP只有一个。
/31 无意义。
/30 一个。
/29 五个。
/28 十三个。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
nbweb + 10 牛b之人
 楼主| 发表于 2010-11-30 15:52:04 | 只看该作者
原帖由 vnconfig 于 2010-11-30 15:50 发表
/32 IP只有一个。
/31 无意义。
/30 一个。
/29 五个。
/28 十三个。
具体什么意思?
发表于 2010-11-30 15:52:05 | 只看该作者
/32 IP只有一个。
/31 无意义。
/30 一个。
/29 五个。
/28 十三个。
请教算法,谢谢
发表于 2010-11-30 15:52:43 | 只看该作者
这么神奇的,,,完全没看懂
发表于 2010-11-30 15:57:03 | 只看该作者
/xxx代表多少个1组成子网掩码
然后根据掩码可以算出子网容量,就得到你分配到的ip数量了。
发表于 2010-11-30 15:59:19 | 只看该作者
子网掩码多少个1
发表于 2010-11-30 16:00:51 | 只看该作者
回复 5# 的帖子
没有看到你提供上下文,因此我只能做出上面的猜测,如果不对请指正。
p = (32-n)
当 n = 32 时,为点对点连接,你获得的IP只有一个。
当 n < 32 时,是一个子网,子网中IP的数目是 2^p。
特别地,每个子网里,首地址是子网地址,末地址是广播地址。
那么当 n = 31 时,子网里无法容纳你的 IP,所以是没有意义的。
当 n < 31 时,子网里除了首末地址以外,还有路由器的地址。因此,当 n < 31 时公式是这样的:
IP = 2 ^ (32 - n) - 3
当 n = 30 时,推得 IP = 1
当 n = 29 时,推得 IP = 5
当 n = 28 时,推得 IP = 13
[ 本帖最后由 vnconfig 于 2010-11-30 16:02 编辑 ]
参与人数 3威望 +25 收起 理由
腿毛飘飘 + 10 恶意灌水
菠萝 + 5 精品文章
nbweb + 10
GMT+8, 2026-1-15 13:23 , Processed in 0.066089 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
